Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: keine .hex-datei [gelöst]
    Ich hab eine Frage:
    Und zwar kann ich mit dem mitgelieferten c++ Programm "Programmers Notepad2" keine .hex-datei mehr erstellen. Es ging 2mal und seit dem zeigt das Programm wenn man "make" in den Tools anklickt dies an:
    C:\ASURO_src\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    test.c:1:10: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:3: warning: implicit declaration of function `Init'
    test.c:4: warning: implicit declaration of function `StatusLED'
    test.c:4: error: `RED' undeclared (first use in this function)
    test.c:4: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:4: error: for each function it appears in.)
    test.c:7:2: warning: no newline at end of file
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    an was liegt das?
    freu mich auf euere Antworten...
    Erlangen
    Was mir jetzt sofort auffällt, ist, dass du beim Including einen Fehler gemacht hast. Wie der Fehlercode sagt, erwartet die #include-Funktion eintweder einen Dateinamen in Anführungszeichen("asuro.h" ) oder in Tag-Klammern. ( <asuro.h> ) Da jedoch die Anleitung zu dieser Methode ( "asuro.h" ), würde ich sie auch verwenden.
    Nürnberg
    du hast wahrscheinlich irgendeinen Header vergessen zu includen!
    Kenn mich mit dem Asuro nicht aus aber dein Compiler meckert weil des Prog nen Fehler hat!
    Er kann mit Init und mit RED nichts anfangen!
    Viel Erfolg noch
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    Ja das ist klar aber ich habe eben auch das Problem, dass wenn ich das Standardprogramm, das das in der Anleitung zum Asuro steht, erstellen lassen will, dass dort schon diese Fehler auftauchen...
    Nürnberg
    da musst du den Compilerauswurf anschauen da steht drin warums net geht!
    So ohne Quellcode kann ich von hier aus nicht sagen wo der Fehler ist!
    Und eine .hex wird ja nur dann erzeugt wenn des Programm keine Fehler mehr hat, ansonsten wird die Erzeugung abgebrochen!
    Erlangen
    Ich vermute mal, dass du den üblichen Anfängerfehler gemacht hast(hab ich auch gemacht) und vergessen hast vor dem Ausführen des make-tools zu speichern.
    Nürnberg
    @adrisch
    Oha gute Kombinationsgabe! Stimmt den Fehler hab ich schon so lange nicht mehr gemacht da hätte ich gar nicht mehr dran gedacht!
    Mach fast automatisch im schlaf immer mal wieder Strg+s und schon ist gespeichert!
    bei diesem Quellcode erscheint der Fehler
    #include “asuro.h”
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(RED);
    while(1);
    return 0;
    Erlangen
    Wie gesagt:
    Speichere und führe das maketool nochamal aus
    @war die einzige möglichkeuit, die sich auftat...
    PS.: Nur noch zwei Artikel bis zu meinem 300.!
    Erlangen
    Hab die Lösung!
    Du verwendest falsche Snführunszeichen! Nimm mal shift-2!
