Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Funktionieren US-Sensoren SRF0X mit jedem Controller?
    US-Sensor abdichten
    Hallo Jon,
    danke für deine Idee, aber der Sensor befindet sich nicht an der Wand, sondern auf einem Deckel eines Behälters. Es geht eher um das Wasser, das in den Behälter geleert wird, bzw. das Wasser das im Behälter drinnen ist, falls der Behälter voll gefüllt wird
    Habe daher im Attachment eine Skizze gemacht. Rechts der Ist-Zustand mit dem IR-Sensor. Grün ist der Deckel, auf dem rot, in einem Gehäuse der IR-Sensor sitzt (der durch den Deckel hindurchmißt).
    Links die gewünschte Situation mit einem US-Sensor, da muss ich wegen der Schallausbreitung in der Luft ein Loch in den Deckel bohren.
    Vielleicht hilft ein anderes Bild (Der Sensor ist im rechten, grauen kleinen Gehäuse montiert. Das Gehäuse hat unten ein Loch, damit der Sensor durch das Plexiglas messen kann). Durch diese Anordnung ist der Sensor automatisch gegen spritzwasser geschützt:
    Ich nehm an, du meintest das grosse Gehäuse bei der Wand! Das grosse Gehäuse ist eh ein wasserdichtes (siehe Photo, links im Bild)
    Eventuell auch der von mir gestartete Thread "Wasserstand messen" (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=27026)
    LG
    Georg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sensor_134.gif
