Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Welcher Transistortyp?
    Ok danke,dann werde ich ihn mir mal gerade besorgen.
    Ich hab zwar hier keider keine Conrad - Shop, aber hier gibts so eine werkstatt für Elektrokram, die haben auch in der Regel einige Stadartsachen. Mal fragen,werd gleich in der Mittagspause mal schauen.
    Desawegen wollte ich ja eine Standarttarnsistor wissen
    wenn der letzte Buchstabe fehlt, hat der Transistor keinen sozusagen garantierten Verstärkungsfaktor, ist daher billiger, funktioniert aber für die meisten Anwendungen (zum Schalten sowieso)
    Harald
    Karlsruhe
    Also anstatt dein Problem auf verschiedenen Threads zu verteilen solltest du jetzt mal deinen Motor an Betriebsspannung hängen und messen wieviel Strom der zieht. Vielleicht steht das ja auch in der Produktbeschreibung.
    BC547 ist ein !! Kleinsignaltransistor !!. Der kann nur 100mA!
    Das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Es sei denn dein Motor ist extrem winzig.
    Motoren brauchen recht viel Strom. Versuch auch mal beim Strommessen die Welle des Motors zu bremsen. Du wirst sehen wie der Strom hochgeht.
    Also, ohne Stromangabe kann man dir hier nicht weiterhelfen...wie schon in den anderen Threads geschrieben...
    Gruß, Sonic
