was muss ich ändern damit ich eine genauere temperaturmessung bekomme (in 0,1 Grad Schritten)??
Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 Config 1wire = Portb.0 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Config Lcd = 16 * 2 Dim T1 As Single Dim T2 As Single Dim I As Byte Dim Id1(8) As Byte Dim Id2(8) As Byte Dim Ar1(2) As Byte Dim Ar2(2) As Byte Id1(1) = 1wsearchfirst() Id2(1) = 1wsearchnext() Do Print " " 1wreset 'reset 1wwrite &H55 'Match Rom command 1wwrite Id1(1) , 8 'Id von Sensor 1 1wwrite &H44 'Convert T Waitms 300 'warten bis convert T fertig ist 1wreset 'reset 1wwrite &H55 'match rom command 1wwrite Id1(1) , 8 'id von sensor 1 1wwrite &HBE 'scratchpad lesen Ar1(1) = 1wread(1) 'erstes byte auslesen, da steht Temp drin Ar1(2) = 1wread(1) 'zweites Byte auslesen, wenn 00000000 dann pos vorzeichen, wenn 11111111 dann neg vorzeichen Waitms 500 1wreset 'reset 1wwrite &H55 'Match Rom command 1wwrite Id2(1) , 8 'Id von Sensor 2 1wwrite &H44 'Convert T Waitms 300 'warten bis convert T fertig ist 1wreset 'reset 1wwrite &H55 'match rom command 1wwrite Id2(1) , 8 'id von sensor 2 1wwrite &HBE 'scratchpad lesen Ar2(1) = 1wread(1) 'erstes byte auslesen, da steht Temp drin Ar2(2) = 1wread(1) 'zweites Byte auslesen, wenn 00000000 dann pos vorzeichen, wenn 11111111 dann neg vorzeichen T1 = Ar1(1) / 2 T2 = Ar2(1) / 2 Cls 'wenn byte 2 aus dem sensor = 0 dann temp pos, sonst neg Lcd T1 ; "°C" Lowerline 'wenn byte 2 aus dem sensor = 0 dann temp pos, sonst neg Lcd T2 ; "°C" Waitms 500 Loop
