Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Anfänger und großes Problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ich hab jetzt mein erstes C-Programm geschrieben:
    #include <iostream.h>
    int main()
    cout << "Hello World!";
    return 0;
    Wenn ich das jetzt compiliere und linke und dann die .exe Datei starte kommt das DOS-Fenster nur ganz kurz und verschwindet dann wieder.
    Was soll ich tun ??????????????[/scroll]
    Neuer Benutzer
    Als erstes solltest Du die Tasten für Fragezeichen und Ausrufezeichen ölen. Anscheinend klemmen diese.
    Wenn Du das gemacht hast kannst Du ja mal eine DOS-Box starten (Start -> Ausführen -> "cmd") und dort Dein Programm aufrufen. Dann schliesst sich da auch kein Fenster und Du siehst den Output.
    Alles klar ?????????!!!!!!!!!???????!!!!!!!!!!!!!111111111111 111einseinseinseinseins
    formtapez
    Oder du wartest einfach in deinem Hauptprogramm mittels cin >> .... auf irgendeine Eingabe, dann bleibt das Fenster auch da.
    Trotz allem sieht mir das mehr nach C++ aus.
    Gruss, Alex
    das mit cmd funzt bei win98 wohl nicht ?
    Neuer Benutzer
    ja dann halt "command" oder start/programme/zubehör/sonstwas/noch umständlicher/MS-DOS Eingebaaufforderungsgedöns
    bei command sagt er nur :
    Microsoft(R) Windows 98
    (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
    C:\WINDOWS>command
    C:\WINDOWS>
    Ja dann starte halt dein Programm !
    Vorher natürlich den Pfad wechseln ....
    Geht übrigens mit "cd c:\pfad\etc" Bild
    formtapez
    Paderborn
    Noch ein Vorschlag: Eigenschaften deiner exe-Datei(im Kontextmenü) aufmachen und unter "Programm" das Häkchen bei "Beim Beenden schließen" wegmachen. Dann bleibt das Fenster nach Programmende da bis du es von Hand wegmachst.
    Das ist kein C- sondern C++ Programm.
    Probier mal das hier.
    #include <stdlib.h>
    int main()
    cout << "Bla bla bla" << endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
    Gibt es nicht auch eine Tastenabfrage die dann Wartet und anschließend erst beendet?
    getch()
    oder getchar()
