Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Warum uint16_t statt unsigned int?
    in den Artikeln des RN-Wissen-Bereichs werden ja verschiedene
    Beispielimplementierungen für ATMEL Controller mit avr-gcc gegeben.
    Ich frage mich nun, wo der Unterschied zwischen der Benutzung der
    diversen Datentypen besteht. Wo ist denn der Vorteil/Nachteil zwischen:
    uint16_t bzw. unsigned int
    uint8_t bzw. unsigned char
    Oder ist das vollkommen egal, welche Deklaration ich benutze?
    Danke für Aufklärung
    RICOLA
    Pasching OÖ
    char ist 8bit und int ist 16bit. Das sagt doch wohl alles aus bei einem 8bit-Kontroller.
    Hubert
    das ist ja klar, siehe oben, aber ich verstehe nicht, warum manche
    das schlüsselwort "unsinged int" nehmen und manche das schlüsselwort
    "uint16_t". Gibt es da einen Unterschied? Also macht der Compiler damit
    etwas anderes?
    RICOLA
    Nein, die beiden sind genau das selbe.
    Pasching OÖ
    Da hab ich wohl schlecht gelesen. Die Standarddefinitionen stehen in der stdint.h.
    Es gibt jede Menge Bezeichnungen für den gleichen Typ, du musst sie nur definieren oder die entsprechende Datei includen.
    Hubert
    Hamburg
    C hat die Schwäche, dass die Größe der Datentypen nicht verbindlich festgelegt ist. Ein unsigned int kann je nach Controller/CPU unterschiedlich groß sein. Auf enm PC mit 32-Bit CPU sind es zb 32 Bit. Um diese Schwäche auszubügeln und portierbaren Code zu haben, definiert avr-gcc diese Datentypen mit festgelegter Länge.
    ok, danke!
    RICOLA
