Hallo Skaki,
ich mache normalerweise nicht viel mit Hyperterminal (gefällt mir nicht so)
aber ich habe das gerade selbst mal ausprobiert - anscheinend setzt Hyper Terminal die Leitung RTS auf low --> das hält den MEGA32 im Reset Modus!
Keine Ahnung wie man das in Hyperterminal umstellen kann.
RTS ist nämlich mit dem Reset Pin des Mikrocontrollers verbunden. So kann der Bootloader mit der PC Software besser gesteuert werden.
Probier doch mal HTerm:
http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm
aus.
Das kann auch direkt die Leitung RTS kontrollieren (gibt unten einen Button) und man kann damit den MEGA32 resetten.
Wie Du HTerm einstellen musst, siehst Du auf dem Screenshot den ich angefügt habe.
9600 Baud werden so nicht klappen, der RP6 verwendet normalerweise 38400 Baud.
Das Programm auf dem Bot kann man in HTerm starten, indem man nachdem der Bootloader "[READY]" ausgegeben hat einfach ein 's' sendet.
Das lässt sich so natürlich auch mit einer eigenen Software steuern...
MfG,
SlyD
Zitieren
