Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: RP6 Installation und Erste Schritte
    NRW
    Timeout-Probleme
    Hallo SlyD,
    danke für deine rasche Reaktion!
    Also:
    Alle Kabel dran und richtig eingesteckt, es gibt im RP6Loader nur 1 Port, den ich auch gewählt habe, "Resetpin inaktivieren" ist nicht eingeschaltet.
    Der RP6 ist eingeschaltet, hat seine LED-Blinkerei beendet, also ist der Bootloader und damit der M32 wohl o.k.
    Akkuspannung gemessen am Sicherungshalter: 6,4 V.
    Was mir auffiel: Die LED auf dem USB-Adapter blinkte nur beim Anschliessen an den PC (also noch ohne RP6). Bei meinen Zugriffen auf den RP6 mit RP6Loader blieb sie dann dunkel, also evtl. ein USB-Treiber-Problem.
    Werde 'mal morgen evtl. neu installieren, und anderes probieren.
    Melde mich wieder!
    Gruß Dirk
    Paderborn
    Hallo Dirk,
    hmm ja das könnte wirklich ein Treiberproblem sein.
    Ich habe sonst ggf. noch ein paar andere Vorschläge. Aber erstmal abwarten ob eine neuinstallation des Treibers was bringt.
    Wenn es immer noch nicht klappt, kannst Du mir evtl. auch mal direkt nachdem Du den RP6Loader geschlossen hast, die Datei "RP6Loader_logfile.log" im Verzeichnis des RP6Loader zusenden!
    Dort loggt der RP6Loader alle Aktionen und Fehlermeldungen, so dass man nachvollziehen kann was evtl. schief läuft. Die Datei wird aber bei jedem Neustart des RP6Loader überschrieben - also den RP6Loader erst schließen und dann die Datei zuschicken!
    MfG,
    SlyD
    NRW
    04T07 lebt
    Hallo Leute,
    Melde mich wieder!
    So, der 4. Testrobot 04T07 lebt jetzt auch. Demnach müßten jetzt alle 7 am Laufen sein. Oder??? Haben wir alle "Vollzugsmeldungen"?
    Es gab, sagen wir 'mal, kleinere Konnektivitätsprobleme. Bild
    Aber jetzt kann's losgehen.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk
    Prima, herzlichen Glückwunsch.
    Nummer 4, 5 und 6 sind indentifiziert, da fehlen aber noch ein paar. Nummer 1 gibt es laut SlyD allerdings nicht. Er muss es wissen, denn er hat sie alle eigenhändig nummeriert. Da es aber insgesamt schon 8 RP6 gibt, hat wohl einer keinen Namen:
    Nr. 1 wird wohl SlyDs RB6 sein.
    NRW
    Leben alle RP6?
    Hallo mic,
    Nummer 4, 5 und 6 sind indentifiziert...
    Da fehlen ja noch 4, bzw. da ja wohl einer an SlyD zurück ging, müßten sich theoretisch noch 3 einfinden, oder?
    Gruß Dirk
    (P.S.: Jungs, wo seid ihr?)
    RP6Loader: Java 6 läuft nicht, Linux und Ubuntu.
    ich benutze Ubuntu Feisty Fawn,
    nach dem Start von
    java -Djava.library.path="./lib" -jar RP6Loader_lib.jar
    bekomme ich folgende Fehlermeldung (die ich laut SUN dem Programmierer schicken soll).
    SystemLogger started at: Thu Aug 02 17:03:26 CEST 2007 (118606700690 Bild
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: jd2xx/JD2XXEventListener
    at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java :620)
    at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Secure ClassLoader.java:124)
    at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader .java:260)
    at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader. java:56)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java: 195)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.j ava:18 Bild
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:3 06)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launche r.java:276)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:2 51)
    at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoade r.java:319)
    at de.dsh.rp6loader.Init.<init>(Unknown Source)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInsta nce0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInsta nce(NativeConstructorAccessorImpl.java:39)
    at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newI nstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:27)
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Construc tor.java:513)
    at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:355)
    at java.lang.Class.newInstance(Class.java:30 Bild
    at de.dsh.rp6loader.Init.main(Unknown Source)
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: jd2xx/JD2XXEventListener
    at cls.r.paint(Unknown Source)
    at javax.swing.JComponent.paintChildren(JComponent.ja va:859)
    at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1031)
    at javax.swing.JLayeredPane.paint(JLayeredPane.java:5 64)
    at javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(JComponent .java:5111)
    at javax.swing.BufferStrategyPaintManager.paint(Buffe rStrategyPaintManager.java:285)
    at javax.swing.RepaintManager.paint(RepaintManager.ja va:1132)
    at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:100 Bild
    at java.awt.GraphicsCallback$PaintCallback.run(Graphi csCallback.java:21)
    at sun.awt.SunGraphicsCallback.runOneComponent(SunGra phicsCallback.java:60)
    at sun.awt.SunGraphicsCallback.runComponents(SunGraph icsCallback.java:97)
    at java.awt.Container.paint(Container.java:1797)
    at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(Repai ntManager.java:73 Bild
    at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(Repai ntManager.java:683)
    at javax.swing.RepaintManager.seqPaintDirtyRegions(Re paintManager.java:663)
    at javax.swing.SystemEventQueueUtilities$ComponentWor kRequest.run(SystemEventQueueUtilities.java:12 Bild
    at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Invocation Event.java:209)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java: 597)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilter s(EventDispatchThread.java:273)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(E ventDispatchThread.java:183)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarch y(EventDispatchThread.java:173)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispa tchThread.java:16 Bild
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispa tchThread.java:160)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThre ad.java:121)
    Im Terminal wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
    Warning: Cannot convert string "-b&h-luxi sans-medium-r-normal--*-140-*-*-p-*-iso8859-1" to type FontStruct
    Ich habe die korrekte Java Versioninstalliert und mit
    sudo update-alternatives --config java
    auch die neuste Version eingestellt.
    Es gibt 4 Alternativen, die »java« bereitstellen.
    Auswahl Alternative
    + 1 /usr/lib/j2se/1.4/bin/java
    2 /usr/bin/gij-wrapper-4.1
    3 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java
    * 4 /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java
    Wie bekomme ich den RP6Loader zum Laufen?
    Danke.
    Paderborn
    Einmal posten reicht aber eigentlich auch Bild
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=32885
    MfG,
    SlyD
    hallo leute
    hab da mal ne frage?
    Beispielprojekt öffnen und kompilieren
    im notepad habe ich es bis zum output geschaft. nach der anleitung heißt es nun, ich kann die hexdatei mit dem loader in den rp6 laden.
    wo finde ich die hexdatei die ich eben erstellt habe, oder muss ich die erst speichern
    gruss romy
  9. #19
    Paderborn
    ich auch: Hast Du mal aufs Datum des Threads hier geschaut?
    2007 Bild
    Die Hex Datei wird direkt im jeweiligen Programmverzeichnis erzeugt.
    Compiler aufrufen, Ausgaben prüfen (evtl. Fehlermeldungen).
    Falls Fehler vorhanden sind wird auch keine Hexdatei erzeugt.
    MfG,
    SlyD
