Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Widerstand
    Widerstand
    Hi. ich lese ir gerade die Einführung AVR-Einstieg leicht gemacht. Jetzt bin ich auf Wider stand von 1k, 10k gestoßen. das ist mir bislang noch nicht untergekommen. Kannte bislang immer nur Ohm. Ich habe gelesen das das der Gage- Faktor ist. O.k. Meinetwegen. Weiter bei conrad geguckt. naja da gibts welche die mit
    WIDERSTAND KOHLE 0,1 W 5% 10K BF 0204
    Also hat der dann 10K?
    Alternativ gibts dann noch
    WIDERSTAND KOHLE 0,1 W 5% 10R BF 0204
    Was ist der Unterschied?
    Baoding
    k steht für Kilo also 1000
    10kOhm = 10000 Ohm
    WIDERSTAND KOHLE 0,1 W 5% 10K BF 0204 sind 10kOhm/10.000Ohm
    WIDERSTAND KOHLE 0,1 W 5% 10R BF 0204 sind 10 Ohm
    da gibts auch noch Mega z.B 10MOhm = 10.000.000 Ohm
    ahhh ja macht sinn.
    Wie sieht das denn mit kondensatoren aus? Gucke da grad bei conrad und da gibts ja verschiedenste. Keramik, Folien.....
    Und bei Spulen Festinduktive Hf-Drosselspulen....
    Was wird denn bei der Einführung verwendet und wo liegen die Unterschiede. Beim Kondensator kann ichs mir ja noch vorstellen.
    Keramikkondensatoren und Folienkondensatoren sind für Stromfluss in beiden Richtungen geeignet aber haben meist eine geringe Kapazität. Elektrolyt Kondensatoren sind nur für eine Richtung verwendbar (sonst braten sie weg). Aber sie können extreme Massen aufnehmen (z.B. "Gold Caps" bis 2F).
    Schau einfach mal bei Wikipedia vorbei. Da steht eigentlich alles.
    Bääääär
    PS: Du scheinst nicht viel Erfahrung zu haben. Ich würde dir raten, dich mit den wichtigsten Grundlagen auseinanderzusetzen. Das Buch "Der leichte Einstieg in die Elektronik" ist sehr praxisnah und wirklich leicht verständlich. Vielleicht hilft es dir. Da steht auch das alles drin.
    naja für ganz ahnungslos halte ich mich jetzt nicht. Das mit dem k bei den widerständen hat mich nur verwirrt. Was kondensatoren, dioden, spulen usw. machen weiss ich wohl. wusste nur nicht das es so viele verschiede arten gibt.
    Ich bin jetzt bei spulen und drosseln angekommen auf Conrad. Ist eine Spule=Drossel?
    Art Nr. 535729-62
    Ich habe nicht gesagt (und nicht gemeint), dass du komplett ahnungslos bist. Aber in diesem Buch stehen eben genau solche Dinge drin. Wirklich praxisnah. Ich habe das Buch auch hier und es hat schon oft als kleines Nachschlagewerk und Schaltplanlieferer fungiert.
    Einhausen
    Drossel(spule) ist eine Spule.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Spule_(Elektrotechnik)
