Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit tda1562q
Baum-Darstellung
    Tach!
    Seit ich mein Elektokram statt aus der reichelt kiste rauszuwühlen ordentlich einsortiert habe, klappt nixmehr.. (nee, die widerstände sind korrekt sortiert)
    zuviel Ordnung für die elektronen oderso.. [-(
    Nervenfall heute und gestern und vorgestern...
    Der TDA1562Q 50W bzw 70W AMP
    Eigentlich rech einfacher Aufbau..
    ausgehend von hier:
    http://www.knollep.de/Hobbyelektroni...e/30/index.htm
    hab ich das mal nachgelochrastert..
    mit datenblatt und layout dort abgeglichen+EAGLE kam das bei raus:
    (siehe anhang)
    Es grumpelt nur kurz leise beim einschalten..
    Habs nochmal mit meinem Vater durchgemessen, ob ich irgendwie blind bin, aber alles is da wos sein soll.. hab das ding nun schon 2 mal aufgebaut wegen evtl Fehler..
    Spannungen sind wo se sein sollen, kurzer is nirgends, verlötet isses auch richtig..
    stromaufnahme ist auf analoger anzeige bei 0, warm wird auch nix..
    Dann hab ich mich an die status pins gemacht, gibt einmal mode:
    wenn das auf high gezogen wird, isser an , wenns auf low gezogen wird is standby/mute .. check: hat ca die angelegte spannung (ca13,8V), also kein mute
    Der I/O Pin .. soll was übern status sagen, ist original wohl garnicht nötig, dass man ihn anschließt..
    nunja, mal mit 100k an high gelegt, ergebnis: 7V also medium, also standby ???
    mal mit 1k an high gelegt , ergebnis: high .. Bild
    trotzdem kein ton, nichtmal rauschen...
    signal kommt an, an nem aktiv-sub klappts damit auch (PC-line-out auf cinch, also lautstärkevariabel von 0 bis laut)
    das einzige was mir noch einfällt, wäre ein defekter ic, werd jetzt mit nem 2. das gleiche nochmal aufbauen, in der hoffnung es geht dann..
    Fällt jemand n fehler oben in den plänen auf ?
    Ratschläge?
    Sollte ich Gärtner werden ?
    Danke... *hmpf* Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken b_728.jpg   a_110.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
