Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wie kann ich einen Interrupt benutzen?
    Regensburg
    ich würde gern Interrupts bei einem ATmega16 in Bascom benutzen.
    Leider bin ich bis jetzt auf kein einfaches Programm gestoßen, wo ich sehen konnte, wie dies funktioniert.
    Vielleicht hat hier einer Links für mich, wo ich sowas nachlesen bzw. sehen kann.
    Danke
    mfg Martin
    Hi
    Ich kann dir nen Beispiel geben, wenns dir hilft:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 14745600
    config int0 = rising
    on int0 int0_isr
    enable interrupts
    do
    loop
    end
    int0_isr:
    return
    das programm tut nichts, außer auf den int0 horchen.
    wenn der nun von logisch 0 auf logisch 1 wechselt, dann wird die routine int0_isr ausgeführt.
    Falls du Fragen hast, kannst du gerne Fragen!
    Martin
    Regensburg
    wie, das ist alles?
    "bin ich schon drin? das ist ja einfach"
    super danke für die schnelle antwort
    was bewirkt config int0 = rising
    könnte ich das auch
    config meinint = rising benennen oder muss das int0 heißen
    und rising ist eine konstante?
    Ich sag ja immer das man in Basic am wenigsten Quellcode für die Aufgaben benötigt.
    Es muss INT0 oder INT1 heißen (je nachdem wieviel Interrupts der AVR hat) . Und RISING bedeutet das der Interrupt bei fallendem Pegel (von 5V nach 0V) ausgelöst wird.
    Regensburg
    ahjo
    gibts dann auch einen Interrupt von 0V auf 5V ?
    währe dann ja config int0 = falling.
    Versuch dich mal in der Bascomhilfe zurechtzufinden (ist manchmal etwas umständlich). Da sind die Befehle mit kleinen Programmschnipseln erklärt. Und wenns nüscht hilft - einfach mal am µC direkt ausprobieren oder den Simulator benutzen.
    Sorry, RISING ist steigend (von 0 nach 5V) und Falling ist von 5V nach 0V.
    So stimmts!
    Hi Frank,
    bedeutet "RISING" nicht steigender Pegel (0V nach 5Volt) und "FALLING"
    fallender Pegel (5Volt nach 0Volt)?
    Berichtige mich, wenn ich mich täusche.
    cu Matula
    Sorry, mein Posting zurück !! Ist ja schon beantwortet worden.....
    cu Matula
    Aachen
    Ist es möglich nur einen bestimmten port zu fragen?
    Also z.B. sind drei US - Sensoren angeschlossen an Pin PortB.0 bis B.2.
    Nur da soll gefragt werden.
    MFG Moritz
