Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: F/U Wandlerdurch Microcontroller
    kannst du mit bitte sagen wie es mit der Konfiguration von ICP geht????
    Einfach den ICP IRQ bei deinem Controller einschalten (wie gesagt kenne deinen da nicht). Und dann setzt Du noch worauf er reagieren soll (zB rising Edge) das ist im Prinzip genauso wie bei INT0 und INT1 nur das er vor dem IRQ aufruf noch den Timerstand in das ICP Regsiter kopiert. Die Einstellungen dazu solltest Du im Datenblatt bei dem Timer finden, den Du dafür benutzen möchtest.
    Gruß Philipp
    was ist IRQ eigentlich ?????
    ein Interrupt
    Gruß Philipp
