Das 2. Problem verstehe ich, das erste kann ich nicht finden.Ich möchte erst klein starten. Das heißt auf einem Steckbrett, die Schaltungen verstehen und dann zu höherem aufsteigen.
Des weiteren habe ich das Problem, das ich keinen Parallelport an meinem Laptop habe.
Dass sie keinen Parallelport mehr haben ist bei neuen Rechner, besonders bei Notebooks leider fast schon standard.
Mit ein bischen Suchen findest du hier im Forum eine Menge Infos zu Programmieradaptern für den USB-Port. Ich würde mich da ein bischen genauer umsehen, scheinbar sind nicht die nicht alle gleich gut und, wenn du dir einen kaufst, sollte er auch mit den Programmiertools für die du dich entscheidest zusammenarbeiten.
Zum Üben eher nicht. Dann müsstes du den Controller ja zwischen Programmieren und Testen immer umstecken. Früher oder später brechen dir dabei sicher ein paar PINs ab.Ich habe gelesen, das man den Mikrokontroller extern programmieren kann und dann erst auf die Zielschaltung aufstecken kann. Ist das empfehlenswert?
für eine fertige Schaltung kann es schon Vorteile haben, weil du dann den Platz für den ISP-Anschluss sparst und die Pins für die Programmierschnittstelle eventuell sogar anderweitig nutzen kannst.
Das hängt u.a. davon ab welchen Controller du verwenden willst.Des weiteren würde mich interessieren, welchen Compiler ich zum Übersetzen brauche. Gcc? Gibt es plugins für Visual studio oder muss ich auf andere zurückgreifen.
Für AVR Controller würde ich mal nach WinAVR suchen. Das basiert soweit ich weiss auf GCC und enthält schon die wichtigesten Tools.
Dass es Plugins für Visual Studio gibt glaube ich nicht.
Zitieren
