die Freude ist groß es funzelt !!!
Erst mal danke der Chip ließt den Wert wunderbar aus.
Hier mal der Code, wenn jemand sich noch einmal mit dem Teil auseinander
setzt:
Eine Frage wäre noch, wie man 2 gleiche Eeproms ansteuert, an einemCode:$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack $framesize = 40 ' default use 40 for the frame space Waitms 1000 '$lib "i2c_usi.lbx" Declare Function Read_eeprom(byval Adress As Byte) As Byte Declare Sub Write_eeprom(byval Addres As Byte , Byval Wert As Byte) 'Declare Sub Read_eeprom(byval Lesen As Byte ) Config Sda = Portd.1 Config Scl = Portd.0 'Config Scl = Portb.7 ' Ports fuer I2C-Bus 'Config Sda = Portb.5 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.2 , E = Portb.3 , Rs = Portb.4 Dim I As Bit Config Lcd = 16 * 2 'configure lcd screen Dim Addres As Byte Dim Wert As Byte 'clear the LCD display Dim Lesen As Byte Dim Read_eeprom As Byte 'clear the LCD display I2cinit Cls Waitms 1000 Addres = 1 Wert = 122 Locate 1 , 2 Lcd Chr(121) Waitms 1000 Call Write_eeprom(addres , Wert ) I = 1 Wert = 0 Do Locate 1 , 1 Lcd Chr(122) 'display this at the top line If I = 1 Then Lesen = Read_eeprom(addres) Locate 1 , 5 Lcd Chr(122) Locate 2 , 1 Lcd "I = " ; Lesen Locate 2 , 6 Lcd Chr(113) Waitms 1000 Cls End If Loop End Sub Write_eeprom(byval Addres As Byte , Byval Wert As Byte) Locate 1 , 3 Lcd Chr(122) I2cstart 'start condition I2cwbyte &HA0 ' Bausteinadresse I2cwbyte Addres ' Adresse im IC I2cwbyte Wert ' Byte schreiben I2cstop ' Stopbedingung Waitms 10 Locate 1 , 4 Lcd Chr(122) ' int. Schreibzeit abwarten End Sub Function Read_eeprom(byval Adress As Byte ) I2cstart 'Start I2C I2cwbyte &HA0 'sende Slave Adresse I2cwbyte Adress 'sende Speicheradresse I2cstart 'Start I2C I2cwbyte &HA1 'sende Slave Adresse +1 für lesen I2crbyte Read_eeprom , Nack 'lese Adresse vom EEprom I2cstop Waitms 10 Locate 2 , 1 Lcd "I = " ; Read_eeprom Waitms 1000 'Stop I2C End Function Read_eeprom
Dart geht ja nicht, weil jedes Eeprom denkt es sei gemeint und in beiden
steht das gleiche.
Geht es villeicht mit:
Config Sda = Portd.1 #1
Config Scl = Portd.0 #1
Config Sda = Portd.3 #2
Config Scl = Portd.2 #2
I2cstart #1
Wie bei dem Soft-Uart oder gibt es da was anders?
Zitieren
