Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Schrittmotor Ansteuerung mit L297/L298 (Bausatz) möglich?
    Knonau
    Hallo Zusammen
    Habe da noch eine kleine Frage und zwar habe ich einen Schrittmotor
    mit folgenden Technischen Daten:
    Untersetzung 1:36
    Haltemoment 12Nm
    Schrittwinkel: 0.05°
    Spannung 2 VDC
    Strom pro Phase: 2.1 A
    Widerstand pro Phase: 0.96
    Induktivität: 6.0mH¨
    Leitungsdrähte 8
    Anschlusstyp: Bipolar (Serilell) Anschluss
    Nun meine Frage:
    Ich habe hier einige Beiträge über Schrittmotoren Anstreuerung gelesen und bin auf den Bausatz von RN gestossen(RN-Stepp297 Schrittmotoransteuerung mit L297/L298 (Bausatz)
    [BSSTEPP297]) welcher ein Strom bis 2A pro Phase aushält kann ich dieses Bausatz verwenden oder muss ich Bauteile ändern? Und wenn ja welche und wie ändere ich die Bauteile?
    Vilelen Dank im voraus für eure Beiträge.
    Gruss Matthiaso11
    Kornwestheim (kWh)
    ööhm, hast du schonmal in das Wiki geguckt? ----> Schrittmotoren
    Da bei deinem Motor ja 8 Anschlüsse sind, kannst du schnell rausbekommen, welcher es ist:
    wenn du ihn dann in Serie betreibst, sollte sich der Widerstand verdoppeln, und es kann kein so starker Strom mehr fließen.
    Schau aber lieber nochmal ins Datenblatt des Schrittmotors, wie da der Widerstand gemessen wurde.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
