ich habe ein programm, das einen Infrarot Code aussendet. Das Programm läuft mit Timer1. Jetzt würde ich gerne einen weitere Funktion einbauen, bei der aber auch ein 16 Bit Timer benötigt wird. Kann man den Timer1 so umschreiben, das mein programm auch mit timer2 anstelle von Timer1 läuft ?
hier mal mein code :
mfg KayCode:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 7372800 Const T_oc1 = 124 Const Carrier_on = &B01000000 Const Carrier_off = &B11000000 Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1 Timer1 = 0 Compare1a = T_oc1 Tccr1a = Carrier_off Config Portd.5 = Output Portd.5 = 1 Ir Alias Tccr1a Config Porta.0 = Output Led Alias Porta.0 Taste1 Alias Pinc.1 Taste2 Alias Pinc.0 Config Portc = Input Config Debounce = 30 Dim I As Byte '---[ main program loop ]---------------------------------------------------- Main: Debounce Taste2 , 0 , Anaus , Sub Goto Main '### Code für An/Aus ### '----------------------- Anaus: Waitms 100 Toggle Led Waitms 100 Toggle Led Waitms 100 Toggle Led Waitms 100 Toggle Led Waitms 100 Ir = Carrier_on Waitus 400 Ir = Carrier_off Waitus 270 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 270 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 270 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 720 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 411 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 411 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 288 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 288 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 288 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 514 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 411 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 267 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 267 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitms 50 Ir = Carrier_on Waitus 400 Ir = Carrier_off Waitus 270 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 270 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 270 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 720 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 411 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 411 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 288 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 288 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 288 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 514 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 411 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 267 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 267 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitms 50 Ir = Carrier_on Waitus 400 Ir = Carrier_off Waitus 270 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 270 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 270 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 720 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 411 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 411 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 288 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 288 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 288 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 514 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 411 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 267 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Waitus 267 Ir = Carrier_on Waitus 205 Ir = Carrier_off Return '---- Ende -----
Zitieren
