Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: USB Programmer
    USB Programmer
    Moin Moin,
    ich habe mir von My-Irshop.de ein USB-Programmer besorgt und möchte den unter Bascom zum laufen bekommen! Mit AVRProg findet er meinen ATMEGA8 ohne jegliche Probleme.. Nur in Bascom bekomme ich den nicht konfiguriert! Habe COM4, USB-Programmer, 115000 baud, unter Bascom eingestellt!
    http://www.my-irshop.de/catalog/prod...roducts_id=158
    Hoffe einer hat damit Erfahrung und weiß was ich falsch einstelle!
    Schöne Grüße
    Titisee - Neustadt
    da ich gerne mein Notebook zum Coden nehmen will habe ich den auch bestellt.
    Nehme ebenfalls Bascom Wenn du das Problem gelößt hast währe es klasse wenn du Posten würdest wie du es gelößt hast.
    Denke bis ende der Woche sollte meiner auch da sein.
    Danke
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Hallo zusammen,
    Bascom scheint mit einigen USB-Programmern nicht richtig zusammenarbeiten zu können. Schon gar nicht bei 115000 baud. Ich kompiliere meine Programme unter Bascom und verwende dann zum Übertragen AvrOSPII. Das funktioniert einwandfrei. Man muss lediglich beachten, dass man zum Erstellen von EEProm-Dateien
    $eeprom
    $eepromhex
    verwendet.
    Man kann während der Programmübertragung mit AvrOSPII sogar in Bascom weiterarbeiten.
    Gruß, Stefan
    Hi
    Ich kann zwar bei dem Problem nicht helfen, habe mich aber für diesen entschieden: http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de
    Die Platine ist fertig geätzt, die Bauteile liegen hier. Muss nur noch gelötet werden.
    Zur Bascom-Kompatibilität konnte mir der Entwickler leider nichts schreiben.
    Überigens - sehr nett der Herr.
    Nette Grüße
    Torsten
    Titisee - Neustadt
    selberBau währe auch Interessant.
    UH mist kann kein SMD löten ok erledigt.
    Wie teuer waren alle Teile zusammen??
    Also bei dem:AVR ISP Programmer USB steht ja Basecom kompatible.
    Werde ja sehen.
    Ansonsten geht das direkt zurück. Kenne da nichts.
    Habe es j amal mit USB RS232 Adapter probiert aber das dauerte ja ewig damit
    Und nur jeder 5 Versuch klappte.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Ist auch erst mein zweites Projekt bei dem ich SMD löten muß.
    Laut Bauteilliste auf der Page (Reichelt Bauteile) 6,92€ - ohne Platine.
    Nette Grüße
    Torsten
    Supi, vielen Dank für die ganzen Threads! Wie gehst du denn genau vor, wenn du das mit AvrOSPII machst? Könntest du nochmal kurz den Vorgang beschreiben StevieL ?
    Wäre supi [-o<
    Hallo wodka,
    das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache parallel zu Bascom AvrOSPII auf und wähle unter "Flash" die zu übertragende HEX-Datei aus. Wenn die Datei neu kompiliert ist, wechsel ich einfach zu AvrOSPII und übertrage die Datei neu.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrospii.jpg
    Gruß, Stefan
    Jo funzt gerade auch Supi... Jetzt muss ich nur noch mal in die Basic Sprache bisschen reinkommen!!
    Hast du mal ein Beispiel, wie z.B. mit Pin0 von PortA alle Ausgänge an PortD einschalte! Kapiere das noch nicht ganz mit (Ddrd = &B11100000 ) und (Portd = &B00000000 ) als Beispiel!! Wenn Pin0 von PortA = 1 dann PortD alles an mit Selbsthaltung und alles aus mit Pin1 von PortA... Kleine Erfolge habe ich schon, aber denn ist das mal inventiert und mal nicht.. Irgendwie komisch
    Wie sieht denn deine Beschaltung der Eingangsports aus? Willst du die internen Pullups verwenden und die Schalter zwischen Port und Masse hängen oder verwendest du Pulldown-Widerstände und schaltest gegen +5Volt?
    Gruß, Stefan
