Thema: Absolutdrehgeber
    DD
    Absolutdrehgeber
    Hi!
    Hat jemand 'ne Idee wo man einen kleinen Absolutdrehgeber herbekommt?
    Die Industrie-Teile (die ich gefunden habe) sind alle so groß (50mm Tiefe..), na und teuer auch, aber da könnte man sich ev. sponsorn lassen.
    Auflösung reichen eigentlich 9 Bit.
    Danke, Gruß, MK
    Rott am Inn
    schau mal auf den link, vielleicht ist da was für dich dabei.
    file:///D:/Franz/Downloads/stand_prod_sensor_interfaces.htm
    mfg franz
    Geislingen a. d. Steige
    @franzl , warum postest du nen link von deiner festplatte?
    MfG Martin
    DD
    http://www.austriamicrosystems.com/0...interfaces.htm meint er Bild
    Ich gugge.
    Hm, das sind ja 'nur' Chips. Ich d8te eigentlich an Gehäuse mit 'ner Welle dran, aber ne Überlegung ist's allemal wert.
    ähM_Key,
    wie wär's mit Selbermachen? Ich ätze solche Scheiben aus normalem kupferkaschierten und photobeschichteten Leiterplatten. Funktioniert einwandfrei. Die beigefügte Vorlage ist so gross, weil sie mit 8 Stck CNY70 ausgelesen werden sollte. Die brauchen verhältnismässig viel Fläche, um sauber durchzuschalten und sind auch sonst ein wenig klobig. Ansonsten reagiert der Photostrom beim CNY70 sehr deutlich auf den Unterschied zwischen Kupfer und freigeätztem PCB.
    Befestigen auf der Achse ist auch kein Problem: Poti-Kupplung besorgen. Zentrales Loch in der Scheibe mit Bohrständer auf denselben Durchmesser wie den Innendurchmesser der Kupplung aufbohren. Dann, ohne die Scheibe zu bewegen, den Bohrer anheben, die Kupplung über den Bohrer schieben, wieder absenken und die Kupplung mit der zentralen Kupferfläche verlöten. Die Scheibe steht danach absolut senkrecht auf der Achse.
    mare_crisium
    Edit: Anhang gelöscht wg. Upload-Quota
    stuttgart
    frag mal copious .. der hat bei seinem scorpion so kleine magnetsensoren..
