Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Elektronisches Lastrelais für Gleichspannung 12 Volt
    Weil PICture einen MOSFET auf der Highside ansteuern möchte und dazu einen DC/DC einsetzt, der eine auf Source referenzierte Gatespannung erzeugt. Das ist nun wirklich die teuerste Variante ohne jeglichen Schutz.
    Ausserdem ist der MOSFET falsch herum gezeichnet, so leitet die Body-Diode immer und der MOSFET noch dazu, wenn der DC/DC unter Strom gesetzt wird.
    Mit S und D vertauscht wird ein Schuh draus, aber nachdem Yossarian den BTS empfohlen hat, sehe ich keinen vernünftigen Grund für eine diskrete Lösung mehr. Bei 6 Kanälen an einem Ort könnte man mit einzelnen N-Kanälern mit kleinem Step-Up-Wandler vielleicht ein paar Cent sparen, aber bis das läuft, hat sich die BTS-Version schon bezahlt gemacht.
    Hallo schaun!
    Vielen Dank fur die Berechtigung! Bild
    Ich habe es schon geändert.
    Ich hatte auch schon drüber nachgedacht wie man im auto schön und billig standard-Last-relais verschleißfrei ersetzen kann..
    und mit besserem wirkungsgrad, da die relais auch ziemlich heiß werden, da an den kontakten spannung abfällt..
    -ohne optische trennung von signal und mosfet- (wofür?)
    dafür mit hochohmiger Trennung
    Bin dann auch beim P-Fet gelandet IRF4905 war der beste den ich gefunden habe.
    Was da dann aber noch fehlt, sind die 2 schutzdioden für den Fet,
    Gehäuse und Kram drumrum..
    habs Projekt erstmal seinlassen, weil ichs noch nicht brauche Bild
    und
    mechanische Relais ziemlich zuverlässig+gut sind,
    weil se einfach sind..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
