Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Operationsverstärker Beschaltung
    Aachen
    Ich baue mir gerade einen Ultraschall Enfernungsmesser.
    Dazu folgender Schaltplan:
    Die OPs (TL084) haben folgende Beschaltung:
    Was mach ich jetzt mit Vcc + und Vcc - ?
    5V und Masse?
    Oder brauch ich eine negative Spannung, wenn ja wie?
    Stefan
    RGB-IR-Lampe, Catwiesel Bot, PC Terminal, Schrittmotoransteuerung, Elektroschocker, Stundenplan... www.stefan-reible.de
    Bielefeld / Paderborn
    nimm 2 9v-blocks, verbinde + vom ersten mit - vom zweiten. an der verbindung ist dein "gnd". und dann misst du an dem freien pol vom ersten -9v und am freien pol vom zweiten +9V. fertig.
    Hallo Lenox!
    Du brauchst keine zusätzliche Spannung. Es wird so wie im Schaltplan funktionieren.
    Den Anschluss der Positiven Spannung +Vcc (Pin 4) schaltest Du an +5V und den Anschluss der Negativen Spannung -Vcc (Pin 11) an Masse.
    Ich würde evtl empfehlen zwischen die alle zusammengeschaltete +Eingänge der allen OPVs und Masse ein Kondensator (ca. 20 nF), falls das Ausgangsignal "unsauber" wäre.
    Aachen
    Oky Danke ich versuchs mal so.
    Aachen
    So geht.
    Leider hab ich nur 10cm Reichweite und ich hör n Piepsen.
    Wahrscheinlich ist die Frequenz einfach noch viel zu niedrig.
    Das liegt aber an dem Ultraschalsender.
    Aachen
    Denk ich auch, ich spiel gerade mit den pulse Befehlen von Bascom rum.
    Do
          Portb.1 = 0
          Pulseout Portb , 1 , 40
          Pulsein Zeitmessung , Pind , 2 , 1
          Lcd Zeitmessung
          Waitms 200
          Cls
    Loop
    Leider zeigt das Display immer Werte zwischen 0-5 an.
    Mit dem Oskar kann ich den Puls messen, am Sender als auch hinter der Schaltung des Emfängers.
    Die Spannung des Pulses beträgt auch nur ca. 25 mV.
    Habt ihr zufällig ne Idee was ich testen könnte?
    Ich denke, dass Dein Sender ein AVR ist. Da kann ich Dir leider als PIC benutzer, der in ASM programmiert, nicht weiterhelfen.
    Aachen
    Hm, eigentlich brauch ich ja garkeine PWM.
    Der Sender muss für eine bestimmte Zeit, mit einer bestimmten Freuqzenz an/aus geschaltet werden.
    Also kann ich endweder eine PWM mit 50:50 machen, oder einen Interrupt auslösen der den Port immer toggelt.
    Das Problem für mich ist es auf die 40 Khz zu kommen, bei einer Pulslänge von 2ms.
    Naja morgen gehts erstmal ne Woche in Urlaub, denke ich werd dannach weiterschauen.
    Häufig nimmt man ja auch einen Oszillator für die 40kHz, den man dann noch etwas auf beste Empfindlichkeit abstimmt.
    Das wäre auch als vorläufige Lösung möglich bis sonst alles geht.
    Länger als 400µs braucht der Impuls nicht zu sein wenn keine Filter in der Schaltung sind, 250µs bis 400µs wären angemessen. (Ein längerer Impuls ist höchstens etwas lästig bei der Messung kurzer Entfernungen, schadet sonst aber nicht. )
