Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: Operationsverstärker Beschaltung
    Aachen
    So da bin ich wieder Bild
    Natürlich mit nem netten Sonnenbrand Bild
    So, was mach ich jetzt am besten.
    Ich würde sagen das ich ja zuerst mal eine 40 Khz Frequenz für den Sender braucht, geht das mit nem NE555?
    Oder mit nem AVR aber das bekomm ich keider nicht gecodet.
    Zu den OPs nochmal.
    Soll ich es jetzt erstmal mit dem 4. OP und denn 333k Widerständen probieren oder direkt ein neuen OP kaufen?
    RGB-IR-Lampe, Catwiesel Bot, PC Terminal, Schrittmotoransteuerung, Elektroschocker, Stundenplan... www.stefan-reible.de
    Aachen
    So Frequenz ist jetzt da, ca. 10µS pro Flanke.
    Der 4. OP ist auch eingebaut, allerdings alle noch mit 1MOhm, die 300K muss ich morgen noch besorgen.
    10µS/cm
    3µS/cm
    Wie man sieht sind die Flanken leider noch sehr unsauber.
    Könnte das am Steckbrett oder an den OPV liegen?
    Hallo Lenox!
    Ich bin davon ausgegangen, dass der gesamter Verstärker mit 4 OPVs am Augang nicht unbedingt ein Rechteck geben muss, da die Endstufe mit einem Transistor aufgebaut ist, der schätzungsweise das Signal ca. 10- fach verstärkt. Wenn der Verstärker mit OPVs ausreichende Amplitude zum übersteuern des Transistors gewährleistet, kriegst Du Rechteck, da das Signal oben und unten abgeschnitten wird. Ich würde zuerst die Widerstände auf 330k wechseln und erst wenn es nicht annehmbar wäre, die OPVs mit anderen, die grössere Bandbreite haben, austauschen.
    Die Oszillogramme sind sicher sehr aufschlussreich, falls Du später mal die Kaffeetasse suchst kannst Du immerhin sagen dass sie am Sonntag noch ...
    Oder ernsthaft, was ist denn auf dem Schirm dargestellt? Soll das die Oszillatorfrequenz sein? Wenn man richtig darauf triggert dann soll sich ein eindeutiges Bild ergeben. Solange die nicht stabil ist wird alles andere sehr kompliziert.
    Aachen
    @PICture
    Oky, werd ich gleich morgen besorgen!
    @Manf
    Sorry für die schlechten Bilder, die Sonne blendete sehr und ich konnte das frisch lackierte Fenster nicht schließen.
    Das erste Bild war von der Sendekapsel (die Frequenz) und die anderen beiden waren das Signal hinter den OPV.
    Mit dem einstellen das ist sone Sache, irgendwie hab ich 10min rumfummeln müssen bis man überhaupt was zu sehen bekam.
    Morgen mach ich mal neue Bilder mit den 330K Widerständen.
    Da bin ich ja mal gespannt.
    Aachen
    Mist, muss morgen wohl in die Stadt fahren da der andere Laden Urlaub hat.
    Dann würde ich auch gleich OPV mitkaufen, könnt ihr mir einen emfehlen?
    Am besten ein Standartbauteil das die auch da haben Bild
    Der TLC274 kann eigentlich nie schaden, er ist billig und arbeitet bei kleinerer Spannung. Verfügbar ist er ganz gut. Sehr schnell ist er gerade nicht aber er könnte es noch schaffen.
    Aachen
    "Sehr schnell ist er gerade nicht aber er könnte es noch schaffen."
    Was wil man mehr Bild
    Bei den 330K bleibt es dann aber trotzdem oder?
    Ich fahr 40min dann kauf ich lieber mehr anstatt zweimal Bild
  9. #29
    Der TLC 274 hat gleiche Bandbreite wie der TL084, also sinloss. Von den 4-fachen hat nur der MC34084/85 grössere Bandbreite 10/20 MHz. Sonst musst Du aus den 2-fachen oder 1-fachen was wählen.
    Es müsste aber der TL084 nicht unbedingt gewechselt werden.
    Ich schätze auch dass die größere Bandbreite nicht gebraucht wird.
    Die Arbeitspunkte bei kleinen Spannungen und der Hub würden etwas sicherer.
    Auf alle Fälle sieh später mal nach ob der Verstärker bei der hohen Verstärkung nicht schon schwingt.
