Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Schaltplan für eine 2-4 Kanalfernsteuerung
    Guten Tag an alle die sich dieses Thema ansehen.
    Zuerst muss ich sagen, das ich noch nicht so lange hier bin und mich auf gute Antworten freue.
    Wie der Name des Titels schon sagt Suche ich einen Schaltplan für eine Fernsteuerung die 2, 3 oder 4 Kanäle hat und einen passenden Empänger.
    Ich habe da an soetwas gedacht wie eine art Nachbau einer normalen DC-Fernsteuerung mit der man herkömmliche Servos ansteuern kann.Die grösse ist egal. Mir ist eigentlich nur wichtig, das ganze selber zu bauen.
    Ich weiss nicht ob ihr noch mehr informationen braucht aber ich schaue jeden tag mehrmals vorbei.
    Ihc bedanke mich jetzte schon für eure guten Antworten und Links...
    mfg Michi
    um Berlin
    "DC-Fernsteuerung"? Meinst Du RC-Fernsteuerung?
    Die PPM-Kodierung und -dekodierung ist recht einfach. In den 80er Jahren gab es jede Menge Schaltungen dazu.
    Nur Selbstbau-HF-Sender und -empfänger zu betreiben ist ohne Antrag, Genehmigung und Abnahme nicht gestattet, jedenfalls nicht für diesen Freqenzbereich.
    Blackbird
    danke für die Antwort.
    aber im Modelbaubereich sind doch auch fast alle freqenzen Gebürenfrei (40,685 und so).
    mfg Michi
    PS:ja sry ich meinte RC-....
    um Berlin
    Gebührenfrei benutzen kannst Du viele Frequenzbänder, wenn Du ein zugelassenes Gerät dafür benutzt. Nur Selbstbau von Sendern ist nicht gestattet (bauen kannst Du sowas schon, nur betreiben darfst Du ihn nicht ohne Genehmigung).
    Wenn jeder, auch jeder Laie und Anfänger, selbst HF-Sender bauen und betreiben würde - kannst Du Dir vorstellen, was dann passiert? Ist Dir klar, wie sehr das Leben von ungestörten HF-Bändern abhängt? Handy, Krankenwagen, Polizei, Flugfunk, ...
    Man kann auch ein zugelassenes Funkmodul kaufen, sowas gibt es für verschiedenen Frequenzbereiche. Aber nicht alle Frequenzen sind auch für alle Übertragungsarten zugelassen! Da hilft nur ein Blick in die Bestimmungen und Gesetze.
    Alternativ könnte man auch eine alte RC-Fernstuerung mit einem moderneren Coder/Encoder ausstatten. Aaaaaber, auch hier sollte man wissen, was man tut, denn die Bandbreite der HF ist auch von der Impulsbreite und den Flanken der kodierten Niederfrequenz-Signale abhängig. Dieser Weg ist übrigens auch nicht erlaubt.
    Blackbird
    Danke für die schnelle Antwort.
    Gut zu wissen ich informiere mich mal über die Gesetzgebung.
    mfg und tschüss Michi
    südlich der Alpen
    Hallo9 Michi,
    Da nun mal mit HF und Selbstbau es nicht so einfach geht, hab iczh mir eine 9 Kanal Infrarot Proportional Frensteueranlage selbst gebaut.
    Mit Funk kann man allerdingens weitere Strecken pberbrücken.
    Welche anforderungen stellst du an dein Projekt?? Was die Reichweite betrifft??
    grüsse,
    vonopri
    Hallo vohopri,
    danke für die Antwort!
    naja ich brauche eigentlich nur ne 4Kanal die ne Reichweite von 5-10Meter hat (kann auch weniger oder mehr sein, da mein projekt nich gerade schnell ist)!!!
    mfg Michi
    südlich der Alpen
    Ja hallo Michi,
    Das kannst du auch mit Infrarot gut überbrücken. Das hat den Vorteil, dass du für sehr wenig Geld alles selbst bauen kannst.
    grüsse,
    Hannes
    Kling eigentlich ganz gut!Das einzige womit ich ein paar probleme hab ist nur die Programmierung, aber das schaffe ich schon irgentwie!
    danke für die Antwort, mfg Michi
    südlich der Alpen
    wenn du PPM verwendest, dann brauchst du für das Fernsteuern gar nicht programmieren. Es braucht auch nur sehr wenige Bauteile.
    grüsse,
    Hannes
