Thema: Inbetriebnahme RN-Control - Stromaufnahme und Testprogramm
    ich habe mein RN-Control fertig aufgebaut. Jedoch liegt die Stromaufnahme nur bei 10-40mA!. Der 7805 bleibt auch Kalt. Ob ich einen Mega 16 oder 32 verwende ist egal, auch andere Quarze ändern nichts am Stromverbrauch.
    Ich habe keinen Bausatz verwendet, sondern habe es aus eigenen Teilen aufgebaut.
    Ich habe jedoch noch ein anderes Problem
    Die µC lassen sich problemlos via ISP programmieren. Jedoch funktioniert das standard Basic Testprogramm von der CD bzw das Board nicht richtig, denn ich kann nur Daten ans Terminalprogramm senden, wenn RS 232 Kabel und ISP Kabel angeschlossen sind.
    Außerdem funktioniert Taste 1 also die Batteriespannung nicht, hier ertönt nur der Lautsprecher.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank
    Kann mir niemand helfen?
    Vor allem für die Sache mit der Batteriespannung bräuchte ich Hilfe.
    Danke
    Was denn nun, Spannung oder Strom?!?!?!?
    Da kann dir leider niemand helfen, da der (die) Fehler überall sein könnten, v.a. beim Eigenbau.
    Ich kann nur soviel sagen: Der Spannungsregler muss nicht unbedingt heiß werden, bzw. bei 40mA wird er nicht heiß.
    Wenn du das Board auf ner Lochraster aufgebaut hast (was ich übrigens beeindruckend finde), dann zerleg es nochmal und fang von vorne an.
    Den Fehler zu finden kann sehr lange dauern, aber du kannst ja mal alle Dioden und Elkos etc auf richtigie Polung untersuchen und schaun ob alle Widerstände da sind wo sie auch hin sollen...
    MfG Xtreme
    danke für deine Antwort. Leider ist wohl ein Missverständnis aufgetreten, ich habe nur die Bauteile von mir verwendet, die Platine ist jedoch von Robotikhardware. Ich wollte damit eigentlich sagen, dass ich keinen vorprogrammierten Controller habe.
    Die Hardware ist soweit in ich das beurteilen kann in Ordnung, jedenfalls funktioniert alles bis auf die Anzeige der Batteriespannung durch das Testprogramm über Rs232. Wenn ich Taste 1 drücke kommt nur der Ton sonst nichts. Tasten 4 und 5 funktionieren, es kommen also Daten über die serielle Schnittstelle. Aber eben nicht bei Taste 1.
    Großbardorf
    Hellsehen kann hier leider niemand. Du müsstest schon einen Schaltplan(oder einen Link darauf) und die software posten. Ansonsten kann man wirklich nur raten und dir nicht ernsthaft helfen.
    Tut mir Leid, ich dachte die Schaltung und das Testprogramm wären bekannt.
    https://www.roboternetz.de/wissen/im....4schaltplan.g
    'rncontroltest.BAS
    'für
    'RoboterNetz Board RN-Control ab Version 1.1
    'Das neue preiswerte Controllerboard zum Experimentieren
    ' Achtung:
    ' Diese Demo ist mit Bascom Compiler 1.11.7.7 getestet
    'Aufgabe:
    ' Dieses Testprogramm testet gleich mehrere Eigenschaften auf dem Board
    ' Den verschiedenen Tasten sind bestimmte Funktionen zugeordnet
    ' Taste 1: Zeigt Batteriespannung über RS232 an
    ' Taste 2: Angeschlossene Motoren beschleunigen und abbremsen
    ' Taste 3: Einige Male Lauflicht über LEDs anzeigen. Am I2C-Bus
    '          darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
    ' Taste 4: Zeigt analoge Messwerte an allen Port A PINs über RS232 an
    ''Taste 5: Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
    ' Sehr gut kann man aus dem Demo auch entnehmen wie Sound ausgegeben wird,
    ' wie Tasten abgefragt werden und wie Subroutinen und Funktionen angelegt werden
    'Autor: Frank
    Declare Sub Batteriespannung()
    Declare Sub Motortest()
    Declare Sub Lauflicht()
    Declare Sub Showporta()
    Declare Sub Showdigitalporta()
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    $regfile = "m32def.dat"
    ' bei Mega 16 $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    Dim Ton As Integer
    $crystal = 16000000                           'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto        'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.7 = Input                         'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1                                   'Pullup Widerstand ein
    Const Ref = 5 / 1023                          'Für Batteriespannungsberechnung
    Dim Taste As Byte
    Dim Volt As Single
    ' Für Motorentest
    'Ports für linken Motor
    Config Pinc.6 = Output                       'Linker Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output                       'Linker Motor Kanal 2
    Config Pind.4 = Output                       'Linker Motor PWM
    'Ports für rechten Motor
    Config Pinb.0 = Output                       'Rechter Motor Kanal 1
    Config Pinb.1 = Output                       'Rechter Motor Kanal 2
    Config Pind.5 = Output                       'Rechter Motor PWM
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02                      'Prescaler = 8
    I = 0
    Sound Portd.7 , 400 , 450                    'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250                    'BEEP
    Print
    Print "**** RN-Control 1.4 *****"
    Print "Das neue Experimentier- und Roboterboard"
    Print "Weitere passende Zusatzboards bei www.robotikhardware.de"
    Print
       Taste = Tastenabfrage()
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                Call Batteriespannung    'Taste 1 Zeigt Bateriespannung über RS232 an
             Case 2
                Call Motortest           'Taste 2 Motoren beschleunigen und abbremsen
             Case 3
                Call Lauflicht           'Einige Male Lauflicht über LEDs anzeigen.
                                         'Am I2C-Port darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
             Case 4
                Call Showporta           'Zeigt Messwerte an allen Port A PINs
             Case 5
                Call Showdigitalporta    'Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
          End Select
          Sound Portd.7 , 400 , 500      'BEEP
       End If
       Waitms 100
    End
    'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
    Local Ws As Word
       Tastenabfrage = 0
       Ton = 600
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
      ' Print "Tastenabfrage anpassen!ADC Wert ws=" ; Ws
       If Ws < 500 Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 450
                Tastenabfrage = 1
                Ton = 550
             Case 330 To 380
                Tastenabfrage = 2
                Ton = 500
             Case 260 To 305
                Tastenabfrage = 3
                Ton = 450
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
                Ton = 400
             Case 90 To 130
                Tastenabfrage = 5
                 Ton = 350
     '        Case Else
          End Select
          Sound Portd.7 , 400 , Ton                             'BEEP
       End If
    End Function
    'Diese Unterfunktion zeigt Batteriespannung an
    Local W As Word
       Start Adc
       W = Getadc(6)
       Volt = W * Ref
       Volt = Volt * 5.2941
       Print "Die aktuelle Spannung beträgt: " ; Volt ; " Volt"
    End Sub
    'Testet Motoren und Geschwindigkeitsreglung
    Sub Motortest()
       'Linker Motor ein
       Portc.6 = 1                          'bestimmt Richtung
       Portc.7 = 0                          'bestimmt Richtung
       Portd.4 = 1                          'Linker Motor EIN
       'Rechter Motor ein
       Portb.0 = 1                          'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portb.1 = 0                          'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portd.5 = 1                          'rechter Motor EIN
       I = 0
          Pwm1a = I
          Pwm1b = I
          Waitms 40
          I = I + 5
       Loop Until I > 1023
       Wait 1
          Pwm1a = I
          Pwm1b = I
          Waitms 40
          I = I - 5
       Loop Until I < 1
       Pwm1a = 0                            'Linker Motor aus
       Pwm1b = 0                            'rechter Motor aus
    End Sub
    ' Einige Male Lauflicht über LEDs anzeigen. Am I2C-Port darf in diesem
    ' Moment nichts angeschlossen sein
    Sub Lauflicht()
       Config Portc = Output
       Portd = 0
       For N = 1 To 10
          For I = 0 To 7
             Portc.i = 0
             Waitms 100
             Portc.i = 1
          Next I
       Next N
       Config Portc = Input
    End Sub
    'Zeigt die analogen Messwerte an Port A an
    Sub Showporta()
    Local Ws As Word
       Config Porta = Input
       For I = 0 To 5                        ' Alle internen Pullup Widerstände ein, bis auf Batteriespannungsmessungsport
          Porta.i = 1
       Next I
       Print
       Print "Ermittelte Messwerte an Port A:"
       For I = 0 To 7                        ' Alle Eingänge inkl. messen
          Start Adc
          Ws = Getadc(i)
          Volt = Ws * Ref
          Print "Pin " ; I ; " ADC-Wert= " ; Ws ; " bei 5V REF waeren das " ; Volt ; " Volt"
       Next I
    End Sub
    'Zeigt den Zustand einiger freier I/O von Die Analogen Messwerte An Port A An
    Local Zustand As String * 6
          Porta.i = 1
       Next I
       Print
       Print "Ermittelter I/O Zustand Port A:"
       For I = 0 To 5                        ' Alle Eingänge inkl. messen
          If Pina.i = 1 Then
             Zustand = "High"
          Else
             Zustand = "Low"
          End If
          Print "Pin " ; I ; " I/O Zustand= " ; Pina.i ; " " ; Zustand
       Next I
    End Sub
