Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: eagle - neues package für bauteil hinzufügen
    Dortmund
    Nabend,
    ich arbeite mich im Moment in Eagle ein und bin dabei auf folgendes Problem gestoßen:
    Es geht um das S-RAM IC 6264-70. Dieses kann und möchte ich bei Reichelt im SOP28 Gehäuse bestellen. Leider existiert in der Eagle lib nur eine DIL und eine SO-J Ausführung. Gibt es eine Möglichkeit einem Bauteil ein Package zuzuweisen ohne dafür ein neues Bauteil erstellen zu müssen?
    mfg The Scientist
    Klar, falls in der gleichen Lib schon ein SOP28 Package drin ist (falls nicht einfach von woanders reinkopieren) brauchst du nur im Device das neue Package dazufügen und die Pinnummern verbinden.
    Grüsse, Stefan
    Hamburg
    Gibt es.
    Kopier das Package in die lib mit dem Bauteil. (ref-packages enthält die gebräuchlichsten Gehäuse)
    Dann gehst du in den edit-modus für das gewünschte device.
    Bei den Package-Tabelle rechts unten "neu", zusätzliches Package auswählen, Namen verpassen, connecten (bei identischem Pinout vom DIL übernehmen).
    OWL
    habe dasselbe vor, aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie ich das Package aus einer Lib in eine andere bekomme. Nirgends habe ich eine Copy-Funktion gefunden.
    Kann mir das bitte jemand genau erklären was ich machen muss?
    Tido
    doch haste, öffne deine Lib aus der Du das Package haben willst.
    Öffne sie, in dem Du mit rechts raufklickst und öffnen wählst.
    Im neu geöffneten Fenster, wählst Du oben unter "Bibliiothek" ->Package aus oder klickst einfach auf das dazugehörige Symbol.
    Dann suchst Du Dir, das Package was du haben willst aus und öffnest es. Markiere es komplett und klicke in der Werkzeugleiste auf die "Schere". Jetzt klickst Du einfach auf Deiner Arbeitsfläche ins Leere...
    Um zu überprüfen ob du es richtig gemacht hast, kannst mit Paste das Package mal im Arbeitsbereich testhalber einfügen...funzt? gut dann weiter
    Jetzt suchst Du Dir die Bibliothek im Control Center in der Du das Package brauchst. Wieder öffnen, auf Package klicken und ein neues Package anlegen (kann den gleichen Namen tragen) und dann klickst Du einfach auf den "Zauberstab (neben der Schere aka Paste") und siehe da, Du hast Dein Package!
    OWL
    Vielen Dank, war ja einfach... Bild
    Tido
    kein Problem...
