Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Bascom 1.11.8.8 ist da
    Kitzscher
    für alle die noch mit der alten Version arbeiten und eine Lizens haben kann jetzt Bascom 1.11.8.8 runtergeladen werden ^^
    Steffen
    Kann man eigentlich auch ältere Vesionen irgendwo runterladen?
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    Zitat Zitat von Dnerb
    Kann man eigentlich auch ältere Versionen irgendwo runterladen?
    Cool,
    gleich mal saugen!
    Danke
    Kitzscher
    die alte Version kann man glaube nicht als Installationsdateien runterladen.
    Es gibt update Files die gibt es in allen Versionen aber Bascom 1.11.8.3 ist so verbreitet das bekommt man denke ich immer noch von irgendwo her.
    Gibt es irgendeinen speziellen Grund die 1.11.8.3 zu suchen anstatt die aktuelle Demo herunterzuladen?
    Kitzscher
    naja ich habe vermutet das er die 1.11.8.3 braucht aber wirklich benutzen würde ich diese Version nicht mehr.
    In den aktullen Version ist zum Beispiel für meinen ATMega2560 soviel verbessert worden so das man jetzt sagen kann es funktiniert schon zu 80% alles. Ganz am Anfang ging nichtmal der UART geschweige alle Ports anzusprechen. Die Changelogs auf der Downloadseite (nur für registriete User) sind jedenfalls ellenlang.
    Steffen
    stuttgart
    mal ne frage.. habe nen rnmega2650 und bei der demo is das ja begrenzt auf 4000k oder so? hab mir jetz mal die vollversion geholt, wiel ich den platz ueberschritten hatte... wie viel passt denn da insgesammt drauf? oder stösst das bald shcon wieder an grenzen ?
    12°29´ O, 48°38´ N
    @goara,
    der M2560 hat 256KB Flash-speicher, also kann man Programme incl. Daten, wie zB. Zeichensätze für GLCDs usw., bis zu 256KB da rein packen, weiss nicht, ob das mal jemand mit Bascom gemacht hat Bild
    Wenn Du mit Float-Zahlen rechnest, wird der Speicher aber schneller voll Bild
    Beim M2560 ist das Problem, das es schon soviele Register gibt, das die nicht mehr in den normalen Bereich gepasst haben, und Bascom das nicht vorgesehen hatte das die Adressen so hoch werden können.
    Es sind aber immer noch ein paar Erweiterungen die nicht laufen.
    Ganz einfach weil sich auch in Bascom dinge ändern und wenn ich ein altes Proggi in die Finger bekomme, bzw. selber noch ältere habe abe nicht mehr die Compiler Version dazu (hatte zwischenrein einen hässlichen Festplattencrash mit der Bootplatte, zum Glück habe ich mehrere Festplatten und die Daten waren nicht betroffen*) und man nur ein Kleinigkeit ändert, dann wäre es ärgerlich wenn man auf Fehlersuche gehen muß weil die neue Kompilerversion irgendwas anderst macht.
    Bis jetzt hatte ich so einen Fall noch nicht, aber wer weis...
    Natürlich will ich auch nicht die alten anstatt der neuen runterladen, sondern die alten zusätzlich noch haben. Relevant ist für mich eigentlich alles ab 1.11.7.7.
    Es schadet nichts wenn man "genau" weis was der Controller macht. Dann kann man das eine oder andere auch mit ein wenig Assembler oder direkt in den Registern machen.
    Ich sehe Bascom als Programmiersprache an die mir die Standarddinge abnimmt. Speziellere Sachen muß man eben manchmal mit der Hand am Arm machen. (Ist bei C genauso!)
    Und solange es noch nicht im Compiler drin ist hat man auch einen Wissensvorsprung... Bild
    Gruß Dnerb
    * inzwischen mache ich mehr Backups als der nervöseste Programmierer... Bild  [/i]
