Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Bascom 1.11.8.8 ist da
    Kitzscher
    @Dnerb
    ja da kannst du recht haben in der kurzen Zeit in der ich jetzt Bascom nutzte hat sich relativ viel getan finde ich. Das es da evtl. mal dazu kommt das alte Programme nicht mehr gehen wäre denkbar. Die Versionen ab 1.11.7.7 sind definitv nicht mehr im Downloadberreich verfügbar ich glaube da hilft nur alles schön zusammensammeln und ab in die Datenmüllhalte archivieren.
    @goara,
    Ich sage mal so ich habe jetzt so ca. 5-6 A4 Seiten Code zusammengeschrieben und habe 4 % Falsh Memmory belegt. Ich habe relativ wenige Schleifen und nicht gerade sonderlich optimierten Code. Wenn ich davon ausgehe das ich um 4% voll zu bekommen schon mehrere Monate an meinem Programm schreibe dann hat das Teil gewaltige Reserven ^^
    Dortmund
    Wo kann ich das herunterladen....
    hab eine original Version 1.11.8.7, we komm ich jetzt an das Update ran?
    Schöne Grüssle
    Wenn du dich bei Mcselec.com registriert hast,
    kannst du dich mit deinen Zugansdaten einloggen und das
    aktuelle *.LIC File herunterladen.
    dieses dann in dein Bascom-Verzeichnis kopieren und dann
    den Update-Wizzard starten.
    Dort kannst du dann die Installation der aktuellen Version starten.
    A, A
    5-6 Seiten sind doch noch nicht viel.
    Gerade bei schön sauber und ordentlich strukturierter Programmierung (egal ob optimiert oder nicht) bekommt man diese Anzahl sehr leicht zusammen.
    Und die 4%... kommt darauf an was der Compiler draus macht.
    einige Befehle erzeugen mehr und andere Befehle produzieren weniger Code.
    Gruss
    Dortmund
    Mist, ich hab mich gestern registriert, aber da die Sommerpause haben komm ich jetzt nicht an die LICFiles ran
    Kann man einem die auch pr mail zuschicken,ich hoffe dass sich dadurch das Problem beheben lässt, dass mein Atmel auch mal erkannt wird
    Grüsse
    Dortmund
    Okay, mein Atmel wurde jetzt erkannt....das Testprogramm läuft auch , jetzt würde ich gerne den USB_Bootloader reinbringen, aber die Anleitung dazu ist nen bisschen verwirrend, hat das jemand schon gemacht ?
    Grüsse
    Kitzscher
    der Bootloader wird einfach nur übertragen und dann nur im Bascom den den Programmer als Bootloader auswählen und ISP abziehen. Danach mußt du dein Programm neu einspielen.
    Was erscheint dir denn unlogisch in deiner Anleitung ?
