Thema: Problem mit Programm
    hallo, bei folgendem Code sollte eigentlich je nach gedrückter Taste ne
    LED unterschiedlich oft angehen. Tut sie aber nicht Bild
    Was ist da los?
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portc.0 = Output
    Config Porta = Input
    Porta = 1
    Config Portb = Input
    Portb = 1
    Dim Taste As Integer
    Dim Taste2 AS Word
    Dim J AS Integer
    J = 0
    Declare Sub ausgeben(byval impulse As Integer)
      Taste = 0
      if Pinb.0 = 1 Then
        Portc.0 = 1
        Taste = 4
      elseif Pinb.1 = 1 Then
        Portc.0 = 1
        Taste = 3
      elseif Pinb.2 = 1 Then
        Portc.0 = 1
        Taste = 2
      elseif Pinb.3 = 1 Then
        Portc.0 = 1
        Taste = 1
      elseif Pinb.4 = 1 Then
        Portc.0 = 1
        Taste = 8
      elseif Pinb.5 = 1 Then
        Portc.0 = 1
        Taste = 7
      elseif Pinb.6 = 1 Then
        Portc.0 = 1
        Taste = 6
      elseif Pinb.7 = 1 Then
        Portc.0 = 1
        Taste = 5
      'elseif Pina.0 = 1 Then
      '  Portc.0 = 1
      '  Taste2 = "="
      'elseif Pina.1 = 1 Then
      '  Portc.0 = 1
      '  Taste2 = "C"
      elseif Pina.2 = 1 Then
        Portc.0 = 1
        Taste = 0
      elseif Pina.3 = 1 Then
        Portc.0 = 1
        Taste = 9
      'elseif Pina.4 = 1 Then
      '  Portc.0 = 1
      '  Taste2 = "+"
      'elseif Pina.5 = 1 Then
      '  Portc.0 = 1
      '  Taste2 = "-"
      'elseif Pina.6 = 1 Then
      '  Portc.0 = 1
      '  Taste2 = "*"
      'elseif Pina.7 = 1 Then
      '  Portc.0 = 1
      '  Taste2 = "/"
      end if
      if Taste = 0 then
        'des geits itt
      else
        call ausgeben (Taste)
      end if
    End
    Sub ausgeben(byval Impulse As Byte) 'Schrittmotor links drehen
      For J = 1 To Impulse
        Portc.0 = 1
        waitms 200
        Portc.0 = 0
        waitms 200
      Next
    End Sub
    fat32
    Hallo fat32,
    wie hast du denn die Taster angeschlossen? Wenn sie gegen Masse schließen, musst du die Abfrage invertieren (if pinb.0 = 0 u. s. w.) Wenn du Pulldowns hast und der Schalter gegen +5V schaltet musst du das Porta=1 und Portb=1 raus nehmen.
    Gruß, Stefan
