Thema: 74LS393
    74LS393
    Hallo hab eine Frage, verstehe die Angaben auf den Datenblatt nicht ganz: http://www.datasheetcatalog.com/data.../74LS393.shtml
    Welchen Strom kann ich aus einen der Ausgänge maximal ziehen wenn der IC mir ein high-signal ausgibt also 5V. Kann ich damit ohne Widerstand direkt eine LED betreiben? (oder ist der strom für eine LED der benötigt wird überhaupt zulässig?)
    MFG
    Du könntest eine low Current nach low schalten lassen.
    (Also A + R an +5, K an Q )
    Iol=8mA, Ioh=0,4mA
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    hallo,
    also bei ner LED musst du immer einen Vorwiderstand einbauen um den Strom zu begrenzen, ansonsten würdets du sie zerstören
    Carsten
    Ich verstehe nur nicht, warum ich wenn der Ausgang "HIGH" ist also 5 V gegen GND hat, ich nur 0,4mA ziehen ann und bei "LOW" 8mA, da fliest doch dann garkein Strom wenn ich die LED gegen GND schalte.??? verwirr
    Du sollst die LED nicht nach GND schalten.Siehe oben:
    Anode über Widerstand an +5V, Katode an Ausgang.LED leuchtet, wenn Ausgang auf low.
    Das liegt an der (Innen)beschaltung der Ausgangstreiber.
    Benno
