Seite 16 von 17 ErsteErste ... 614151617 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 169
Thema: Roboterbausatz Nibo
  1. #151
    Einhausen
    Meine persönliche Meinung als Anfänger: Je länger ich mich mit dem Nibo beschäftige, desto mehr Begeisterung kommt auf.
    Postet doch mal eure Programme.
  2. #152
    Erstmal vielen Dank an Ihnen Herr Dr. Henkes
    für Ihre Berichte im Forum über Roboter und Ihrer home page.
    Dadurch bin ich erst auf NIBO gekommen.
    Durch die vielseitig Einsetzbarkeit der NIBO-Platine und der Software
    nicht nur als Roboter,
    hab ich mich für Ihn entschieden.
    Momentan fehlt mir im Sommer Berufs bedingt ein wenig Zeit dazu,
    aber folgende Projekte stehen an.
    Einarbeitung in C und AVR.
    Die 5 IR Sende-Dioden auf stabilen 5V legen.
    Eine Raum Erkennung mit Servo und Sharp GP 2D12.
    Optisch die NIBO Scheinwerfer gegen 15 Grad LED tauschen usw.
    Mikrokopter mit Hinternisserkennung.
  3. #153
    Einhausen
    Klingt interessant! Kannst Du die Punkte
    • - Die 5 IR Sende-Dioden auf stabile 5V legen.
      - Eine Raum Erkennung mit Servo und Sharp GP 2D12.
      - Optisch die NIBO Scheinwerfer gegen 15 Grad LED tauschen
      - Mikrokopter mit Hinderniserkennung.
    bitte weiter erläutern. Vielleicht kommt eine Diskussion auf bezüglich der Optimierung deiner Planung.
  4. #154
    Wie ich in einem vorherigen Bericht schon mal erwähnt habe,
    kann man vielleicht die IR Messungen von der Akku Spannung unabhängig machen,
    wenn man die Sendedioden mit 5 V betreibt.
    Die Änderungen müßten, Dank der sehr übersichtlich aufgebauten Platine
    und der zu öffnenden Bücke R2 mit ein paar Berechnungen und Bauteilen einfach sein.
    Eine Hindernis Erkennung bevor der Roboter im Raum los fährt,
    wäre nicht schlecht. Je nach Sensor auf eine Entfernung von 10-150 cm ist denkbar.
    Man könnte über einen Modellbau Servo oder Schrittmotor den Sensor
    einem bestimmten Bereich der Umgebung ein messen lassen.
    Die NIBO LED Scheinwerfer auf 15 Grad LED um zu rüsten,
    macht im dunklen Optisch einiges her.
  5. #155
    Nibo Projekt sofort beendet.
    Wünsche allen Roboter Fans,
    hohe Zuverlässigkeit,
    gute Unterstützung,
    und viel Erfolg.
    MfG.
  6. #156
    Einhausen
    Hallo EBS,
    zeige doch mal Programme deines Nibo. Vielleicht kann man sich austauschen.
  7. #157
    Hallo EBS,
    2x Hardware mit Zubehör im Wertstoffhof entsorgt.
    MfG.
  8. #158
    Einhausen
    Zweimal entsorgt. Das ist ja Frust pur. Kannst Du die Details bitte darstellen, damit andere etwas lernen? Wo ist das Hauptproblem? Wieso kein Support?
  9. #159
    Einhausen
    Wie sieht das bei anderen Nibo-Nutzern aus? Erfahrungen mit Hard- und Software?
  10. #160
    Haben den Nibo im Rahmen eines Schulprojektes zusammengebaut.
    Nach einigen Stunden Löt-Übungen ging das Löten an der Leiterplatte dann einigermaßen gut von der Hand, auch wenn sicherlich keine Top Lötstellen dabei rausgekommen sind.
    Die Anleitung war ab und an etwas ungenau, was wohl ohne Hilfe eines erfahreneren Elektronikers immer mal zu Problemen geführt hätte.
    Ansonsten gabs mit der Hardware an sich keine größeren Probleme, eine Achse ist aus ihrer Halterung gebrochen, was dann aber wieder geklebt werden konnte, und im Bausatz haben 2 Widerstände gefehlt.
    Insgesamt wurden 4 Nibo's zusammengebaut, von denen 2 auf Anhieb funktionierten. Die anderen beiden werden hoffentlich folgen
    Bilder unseres Nibos:
    http://www.forza-hro.de/nibo/
    Mit der Software wird sich dann wohl erst im späten Sommer beschäftigt.
