Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: DC/DC Wandler 5V auf 12V
    ich bin auf der Suche nach einem DC/DC Wandler (hab noch nicht so viel Ahnung davon) der aus 5V 12V macht. Der max Strom liegt bei 30mA. Gibt es sowas als SMD (sollte möglichst klein sein) mit wenig externen Bauteilen?
    Bis jetzt habe ich nur DC/DC Wandler bei Conrad gefunden 5V auf 12 Volt bei 1 Watt. Die sind aber recht gross und teuer.
    Vielen Dank
    Michl
    Euskirchen-Großbüllesheim
    mit einem SMD-IC alleine bekommst Du keinen DC/DC-Wandler aufgebaut.
    Da ist noch eine Speicherdrossel, Diode, Kondensatoren, Widerstände, u.A. erforderlich. Das alles zusammen ergibt dann die Größe des 1W-Wandlers, den Du gefunden hast.
    Es gibt auch preiswertere Anbieter.
    MfG Karl-Heinz
    ja
    schau mal hier:
    http://www.reichelt.de/?SID=15CzjV29...c9676;ACTION=4
    Da ist sicher etwas dabei.
    M
    @Magic_X
    Solche Links funktionieren nicht, weil wir nicht Deine Cookies haben !
    MfG Karl-Heinz
    ja
    Hallo, Kalledom,
    danke für den Hinweis... wie kann ich das Problem lösen?
    M
    Hallo Michl,
    Nimm den MC34063A Dip8 oder auch SMD.
    http://www.reichelt.de Suche nach: MC34063
    Hier gibt es auch ein Desingn-Tool
    http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
    Als Induktivität sind High Current Funkentstördrosseln von Reichelt bestens geeignet.
    Wie ich sehe hat Reichelt inzwischen auch SMD-Power-Induktivitäten die für Dich geeignet wären.
    http://www.reichelt.de/?SID=25RUlZq....2;GROUPID=3181
    Gruss Klaus.
    Indem Du eine eindeutige Artikel-Nummer / Bestell-Nummer (-Bezeichnung) oder Suchgbegriff angibst, was Du vorher selber ausprobiert hast.
    @KlaRaw
    Auch Dein Reichelt-Link funktioniert nicht; man kommt nach Reichelt, und dann .... ?
    MfG Karl-Heinz
    Hallo Karl-Heinz,
    die Antwort habe ich schon einmal im Juni gegeben. Ursprünglich war der Link OK. Jetzt klappt es auch nach nochmaligem Setzen nicht mehr.
    Deshalb die einfache Form über Suche.
    Der zweite Reichelt-Link geht aber.
    Gruss Klaus.
    @KlaRaw
    Wenn Du bei den Lieferanten online 'rumwühlst', wird bei Dir, und nur bei Dir, von denen ein Cookie mit allen möglichen Infos angelegt.
    Da wir nicht DEINE Cookies auf unseren Rechnern haben, funktionieren viele Links auch nicht. Auch bei Dir funktionieren nach einiger Zeit solche Links nicht mehr, wenn nämlich Dein Cookie diese dazugehörige Info nicht mehr hat. Cookies werden ja nicht unendlich groß.
    MfG Karl-Heinz
    @KlaRaw
    Vielen Dank für die Info das hilft mir weiter.
    Hab nur eine Frage was bedeutet Vripple Fmin?
    Danke
    Michl
