Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Druck-/Saugluft messen
Baum-Darstellung
  1. #7
    Vielen, vielen Dank für die Antworten !
    @Manfred
    Die Sache mit dem Schlauch, der Wasser zieht, werde ich mal ausprobieren.
    Ich glaube zwar nicht, dass ich schon an solche Saugleistungen herankomme,
    dass sich da überhaupt etwas tut - aber mal versuchen.
    Das gleiche Prinzip werde ich auch mal mit dem Tischtennisball versuchen.
    Dabei kommt der Ball in ein Rohr, welches etwas größer im Ø ist als der Ball.
    Damit könnte ich dann - theoretisch - auch den Druck messen.
    Also Ball ins Rohr, senkrecht hinstellen und von unter "reinblasen" lassen.
    An das Rohr/den Schlauch muss dann natürlich eine Markierung/Skala.
    Das sind eigentlich so die einfachsten Sachen, die man auch leicht realisieren kann.
    @Clemens
    Leider kenne ich die Drehzahlen nicht und weiß auch nicht wie der Volumenstrom sein muß (ja - möglichst hoch).
    Trotzdessen - vielen Dank für das Angebot.
    Venturi-Düse sieht auch ganz interessant aus.
    @the_Ghost666
    Leider habe ich das nicht ganz verstanden.
    @Rajko
    DAS ist mir doch ein wenig zu aufwendig, für meine "kleinen Spielerein".
    @Lordcyber
    Nunja - das war der erste Lüfter/Sauger - entsprechen häßlich sieht er auch aus.
    Normaler Weise lege ich schon großen Wert auf die Optik (wie z.B. im Anhang).
    Das Teil sollte eigentlich nur funktionieren und diente als Versuchsobjekt.
    Vielleicht weiß ja noch jemand etwas zum "Dyson-Prinzip".
    Nette Grüße
    Torsten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken saege_u._bohrstaender-2.jpg
