Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ladestrom für 7,2 V/ 3,3 Ah NiMH Akku?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine simple Frage. In meinem ersten Roboter habe ich einen 7,2 V/ 3,3 Ah NiMH-Akkupack (Reichelt: RC-AKKU 7233-CEL) verbaut. Um diesen halbwegs "verrnünftig" laden zu können, habe ich mir ein etwas komfortableres Lademodul (ELV: Akku-Lade-Controller ALC 100) besorgt. Im Lade-Modus kann ich Akkuspannung, Akkukapazität und Ladestrom vorgeben. Meine Frage: gibt es einen Richtwert für den Ladestrom? Überladung u. ä. verhindert der Controller schon von sich aus mittles –dU Methode, das kann also keinen "begrenzenden Faktor" darstellen. Ich würde natürlich gerne einen hohen Ladestrom verwenden, um den Ladevorgang zu beschleunigen. Das Gerät bietet bis 3 A Ladestrom, ist das noch sinnvoll (insb. Im Hinblick auf Langlebigkeit) bei meinem Akku?
    Dank’ Euch für alle Tipps!
    Malte
    Hallo malthy!
    Vielleicht reicht Dir das:
    http://www.jens-seiler.de/bastelecke/akkus/
    ja
    Moin,
    hier steht alles, was du zu dem Akku-Pack wissen musst.
    http://www.reichelt.de/?SID=15CzjV29...C%25230127.pdf
    Magic_X
    ... er ist tot, Jim !
    Oldenburg
    Dank' Euch!
    Ja, das hilft mir beides weiter.
    Gruss,
    Malte
