Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: ATMega8 <<-- Eingänge/Ausgänge
    Hi, endlich habe ich nach Tagen mein Board einigermaßen sauber aufbauen und den Controller zum laufen bringen können. Jetzt wurschtel ich mich gerade so durch meine ersten Experimente Bild
    Hier habe ich auch schon die erste Frage:
    -Ist es normal, das die angeschlossenen LEDs am Ausgang(von mir festgelegt) leuchten, wenn ich den jeweiligen Ausgang auf logischg null setze?
    Außerdem:
    -Wie schalte ich nen Eingang? Also im Simulator setze ich ein Bit(per Mausklick) und kann dann darauf mit dem Programm reagieren, dies habe ich in der Praxis noch nicht hinbekommen. Wie müsste das schaltplantechnisch aussehen, wenn ich beispielsweise nen Taster anschließen möchte. Ist das am Eingang dann auch alles verdreht? Also wenn ich Spannung drauf gebe ist er auf logisch null und wenn nicht auf 1??
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi
    Du musst erstmal den Port initialisieren!
    Beispiel 1:
    $regfile=""
    $crystal=
    config portx=output
    portx=1
    end
    Beispiel 2:
    $regfile=""
    $crystal=
    config portx=input
    portx=63 bzw 255 (63 = Portc, 255 = Portb, Portd)
    if portx=1 then ...
    end
    Im zweiten Beispiel muss man die internen Pullup-Wiederstände des Atmega erst ausschalten, dies macht man wenn man den Port als Input definiert hat mit Portx=Zahl.
    Ausschalten=0
    Einschalten=siehe oben
    +5V -> Taster -> 250 R -> ATMEGA8
    Martin
    hmm ja das ist ok danke, aber das war jetzt in Basic oder so was??
    Das sagt mir leider nicht sehr viel, C/C++ oder Assembler würde mir mehr sagen.
    Nagut nein, das braucht ihr jetzt nicht übersetzen oder so.
    Ich es mittlerweile größten Teils verstanden was ich oben gefragt habe, nur eine Sache, und zwar das mit dem verdrehten Port also wenn ich logisch eins setze dann ist es aus, müsste ich noch wissen.
    In Asm und in C/C++ isses das gleiche.
    Für Asm: DDRB (Portb), DDRC (Portc) oder DDRD (Portd)
    Und dann: DDRx = ...
    Und ich weiß nicht, wie man in C/C++ was ausgibt aufm Port aber ich denke da kannste die Methode ausm Asm nehmen.
    Martin
    Was meinst du ... mal so ganz dumm gefragt??
    Was ist das gleiche? Und wie ist das mit den verdrehten Bits ? Ist das richtig so? Wie kann man es ändern?
    nahe Heidelberg
    @seitenmaster:
    Zu deiner "Portdreher - Frage": Es kommt nur auf deine Art an, wie du die LED's angeschlossen hast. Kleines Beispiel:
    Wenn du eine LED mit einem Vorwiderstand zwischen deinen Port und 5V bzw. deinen Port und Masse anschliest( Angehängtes Bild oben/unten). So wird die Erste Variante bei LOW am Portausgang und die zweite bei High am Portausgang leuchten. Hoffe jetzt ist es dir etwas klarer geworden.
    MfG Volker
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken led_142.gif
    Achso, ja klar danke!!
    Sorry wegen meiner dummen Fragerei, aber ich muss ja erstmal die Grundlagen verstehen, bevor ich mir mehr ausdenken kann Bild
    Wie aktiviere ich die Pull-Up-Widerstände eines Ports bzw. einzelner Bits?
    DDRX = 0x00; //gesamter Port als Eingang
    DDRX = ~_BV(PX1) & ~_BV(PX2); //nur PX1 und PX2 zwei als Eingänge
    DDRX &= ~_BV(PX5); //nur PX5 als Eingang
    analog das Aktivieren der Pull-Ups:
    PINX = 0x00;
    PINX = ~_BV(PX1) & ~_BV(PX2);
    usw.
    Ich empfehle dir das durcharbeiten der Links auf dieser Seite, sie verweisen auf einige nützliche Tutorials.
    Gruß, Alex
    Sorry, bei den Pull-Ups muß es so aussehen:
    PINX = 0xFF;
    PINX = _BV(PX1) | _BV(PX2);
    PINX |= _BV(PX5);
    Die oben angeführte Variante würde sie deaktivieren.
    Gruß, Alex
