Hi
Du musst erstmal den Port initialisieren!
Beispiel 1:
$regfile=""
$crystal=
config portx=output
portx=1
end
Beispiel 2:
$regfile=""
$crystal=
config portx=input
portx=63 bzw 255 (63 = Portc, 255 = Portb, Portd)
if portx=1 then ...
end
Im zweiten Beispiel muss man die internen Pullup-Wiederstände des Atmega erst ausschalten, dies macht man wenn man den Port als Input definiert hat mit Portx=Zahl.
Ausschalten=0
Einschalten=siehe oben
+5V -> Taster -> 250 R -> ATMEGA8
Martin
Zitieren
