Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Infineon ProFET BTS555 und Stromspiegel
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Wer den Vertreibt weiß ich leider auch nicht, wenn du aber nur einen brauchst, kannst du probieren zu "Samplen" (also ein Sample von Allegro bestellen, das ist meistens sogar umsonst).
    Basti
    Gronau
    ich hab ein paar Samples bestellt Bild  . Mal sehen, ob die auch ankommen ...
    Einen größeren Widerstand (10K) hab ich auch getestet. Ist aber kein Unterschied zu vorher; außer, das ich jetzt ca. 140 mV messen kann. Mir fehlt aber immer noch die Berechnung zum Original-Wert.
    Gruß: - Reinhard -
    140mV an 10k = 1,72A Laststrom
    Das hast Du doch schon ermittelt.Nimm noch ein paar Werte auf und ergänze das Diagramm.
    Das Ganze noch bei verschiedenen Temperaturen testen und in einer Tabelle ablegen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Gronau
    Hallo Benno,
    ok, mit einer Tabelle ginge es.
    Vermutlich ist es bei der geringen Last etwas naiv zu glauben, das man das auch über eine Formel errechnen kann ... Bild  .
    Gruß: - Reinhard -
    Die Frage ist ob die Formel im Controller besser zum implementieren ist als eine Tabelle. Ansonsten könntest Du ja schon Formeln für bestimmte Abschnitte machen.
    Gruß Philipp
    Eine Formel setzt voraus, daß ein linearer, exponentieller oder wie auch immer
    erkennbarer Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsgröße besteht.
    Benno
    Nö, Wertetabelle anlegen und damit eine Formel approximieren.Je höher die Ordnung des Polynoms desto mehr Stützstellen brauchst Du natürlich auch. Aber ich bezweifle, dass es im µC Sinn macht eine solche Formel auszuwerten anstatt eine Tabelle zu benutzen und dazwischen einfach linear zu interpolieren.
    Gruß Philipp
