Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 5V als ADC Referenzspannung
    bevor ich das implementiere und aufbaue nochmal die Nachfrage,
    bevor ich mir den µC zerstöre. Ich möchte eine Spannung, die
    nie größer als 4 Volt wird, mit ATMEGA16 analog messen. Dazu
    würde ich also die Versorgungsspannung des µC von 5V als Referenz
    nehmen und nicht die interne. Jetzt die Nachfrage, ob Code und
    Verschaltung korrekt sind:
    // Externe Referenzspannung verwenden (also 5 V)
    ADMUX &= ~(1<<REFS1);
    ADMUX &= ~(1<<REFS0);
    Verschaltung:
    GND -> GND
    VCC -> AVCC ???
    VCC -> AREF ???
    DANKE
    RICOLA
    Pasching OÖ
    Nein ist nicht richtig.
    REFS0 gehört auf 1 AVCC with external capacitor at AREF pin
    VCC über L und C lt. Datenblatt an AVCC
    Kondensator 100n an AREF
    AVCC wird so intern auf AREF geschalten.
    Hubert
    ok, also
    ADMUX |= (1<<REFS0);
    Verdrahtung
    GND --> GND
    AVCC
    |--> 10µH --> VCC
    |--> 100nF --> GND
    AREF --> 100nF --> GND
    Pasching OÖ
    Ja, so wäre es fast richtig. Die C von AVCC und AREF gehören auf AGND. AGND gehört nur an einem Punkt mit GND verbunden.
    Hubert
    hallo,
    noch zwei fragen:
    1) der atmega16 hat doch gar keinen ausgewiesenen AGND
    2) wenn ich AVCC direkt mit VCC verbinde und C und L weglasse,
    dann passiert doch auch nichts, außer dass ich mir evt. ein paar
    störungen reinhole. richtig?
    DANKE
    RICOLA
    Pasching OÖ
    Du hast recht, AGND gibts anscheinend nur beim Mega8.
    Das mit den Störungen ist auch richtig, wenn du damit leben kannst.
    Hubert
    ok, danke
    RICOLA
    huhu,
    also ich habe das jetzt so verdrahtet und stelle folgendes fest:
    wenn ich VCC (5V) noch nicht eingestöpselt habe, aber an den
    analogen eingang 4.5 Volt (meine Messspannung) anlege, dann
    erwacht der Controller zum Leben und fängt an zu arbeiten....
    Die Massen sind ja eh verbunden. Ist das in Ordnung? Ich habe
    es natürlich schnell wieder abgezogen....
    RICOLA
    Pasching OÖ
    Diesen Effekt kenne ich, ich hatte einmal vergessen AVCC zu versorgen, das ist mit erst aufgefallen nachdem alle Pegel an PortC auf low waren. Ich glaube nicht das es sehr gesund für den µC ist.
    Hubert
    hmmm, ich kapiers nicht.
    AVCC ist mit VCC verbunden
    GND mit GND
    AREF über 100nF mit GND sonst frei
    wenn ich jetzt an PIN PA1 (ADC1) 5 Volt anlege
    geht der µC an. darf doch nicht wahr sein.
    kann es auch an der software liegen? also das man die eingänge
    erst anschalten/auschalten/umschalten muss?
    RICOLA
