Dann würde ich auf jeden Fall erst mal mit dem RN-Control anfangen, weil da schon Taster, LEDs, Summer usw. drauf sind. Damit hast du dann wenigstens gleich etwas Hardware an der du dich in die Programmierung einarbeiten kannst.Mist einstand
Erfahrung hab ich noch nicht,
Falls dein Roboter dann irgendwann mal so umfangreich wird, dass du auf das grössere RNBFRA umsteigst, wird dir das RN-Control sicherlich weiterhin nützlich sein. Normalerweise wird so ein Roboter ja niemals fertig, sondern man entwickelt ständig weiter dran rum. Beim Entwickeln, Experimentieren und Testen ist es ganz praktisch, wenn man dafür eine zweite Platine hat und nicht ständig den Roboter dafür auseinandernehmen muss.
Zitieren
