Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: C-Control mit 19200 Baud - Warum ?
    ich habe bei der C-Control, wie auf einigen Seiten erklärt wird, paralell zu dem 4 MHz Quarz einen 8 MHz Quarz eingelötet.
    Sie hat nun 19200 Baud.
    Mich würde jetzt allerdings die technische Sicht des ganzen interessieren.
    Warum wird der 4er Quarz ausser Kraft gesetzt wenn ich paralell einen 8 MHz Quarz dazu setze ?
    Und, was passiert z.B. wenn ich zu dem 4er einen 9 MHz Quarz dazu setze ?
    Eine kurze technische Erklärung reicht mir Bild
    Vielen Dank!
    Fiexx
    Lkr. Rottal/Inn
    Könnte mir folgendes Vorstellen:
    Liegen die beiden Quarze (4/8 ) parallel und schwingen in Phase, dann fällt ja jede 4MHz-Schwingung mit jeder 2. 8-MHz-Schwingung zusammen. Es kommen also immer 8MHz an, da die 4 einfach überdeckt werden.
    Bei 4 und 9 MHz wäre es dann eine unregelmässige Mischfrequenz.
    Danke
    Vielen Dank.
    Das hat mir sehr geholfen.
    Gruß Fiexx77
