Hallo Community!
Ich plane zurzeit meinen ersten Roboter und mir sind dabei einige Fragen aufgekommen! Der Roboter soll erst mal fahren und durch mein Zimmer kommen...
Ich habe vor:
- ein rundes Chassis wahrscheinlich aus Baumark leisten Alu oder Holz mit diesem : http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=92
Motor(en)
- dazu den passenden Räder-Satz http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=93
wobie ich davon ein oder vll sogar 2 Räder als "3. Bein" haben wollte
- dazu als Controllerboard RN-Control http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
- das passende Kabel^^
http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=161
-als Stromversorgung hatte ich einen Nickel-Cadium 9,6 Volt-Block 650mA vorgesehen von Nikko den ich zuhause eh nicht mehr brauche
- dazu Sensoren hmm ja weiß nicht recht welche...
Der Roboter soll erstmal nur wenn möglich mit ziemlich wenig Kollisionen durch mein Zimmer fahren können also dachte ich an Ultraschallsensoren (denke aus Der SRF02 oä. Reihe)
- hoffe das ich nicht mehr brauche... die basecom-Programmierung will ich mir hier an-eigenen!
--- Alles eingeplant und ok oder gibt es bessere/gleichwertige billigere Lösungen?? hoffe auf wenigstens ein paar Antworten![]()
mfg JonasXD
2. Das RS232 Kabel kannst du zur Kommunikation zwischen AVR und Computer verwenden. Damit lassen sich sehr einfach Zahlen oder Zeichen hin und her senden, womit du Programmfehler leichter findest.
3. Der Rest müsste erstmal ausreichen. Nur punkto Sensoren solltest du dir noch etwas aussuchen. Evtl. IR Sensoren für den Anfang. Oder gleich ein Ultraschall modul.
jo danke... bloß wieviele Sensoren reichen aus??
hoffe , dass 4-6 ausreichen....
und was für vor/nachteile haben IR oder Ultraschallsensoren denke mal , dass es da auch einige Preisunterschiede geben wird.
IR Sensoren gibt es ja auch verschiedene meinst du dann die von Sharp oä. Infrarotsensoren??
Edit: wo wird das RS232 angeschlossen am PC?
sieht wie ein Monitor-Stecker aus....
bis dahin danke schonmal Jonas
IR ist meist sehr zielgenau, du deckst also nur eine Gerade vor dem Sensor ab. Da kannst du z.B. die Sharp verwenden. Bei Ultraschall hast du einen größeren Winkel, in dem du Signale bekommst. Dies hat natürlich den Nachteil, dass du nie genau weißt, wo nun dein Hindernis steht. Kannst im Wiki genauer nachlesen, da ist das alles sehr schön beschrieben. Je nach Verwendung brauchst du dann mehr oder weniger Sensoren ..
Der RS232-Stecker wird an die serielle Schnittstelle (COM-Port) des PC´s angeschlossen.
Viele Grüße
CsT
aber wieviele Sensoren brauche ich denn um ein Anecken zu verhindern?
der Roboter soll rund werden also vll am vorderen Halbkreis 6 IR-Sensoren anbringen reicht das aus?
hoffe eigentl das es mit wenigen geht...
Edit: mir ist grade in der Wiki aufgefallen: geht es auch mit diesen Teilen ??
Das + Das
Und wieviele benötige ich von diesem Typ falls es geht? / wie weit kommen die? (im Wiki stand nichts)
- wäre ja deutlich billiger!
danke schonmal für die bisherige Hilfe!
mfg Jonas
Ja, die gingen auch, sind aber ungenauer und du muss dir selbst eine Schaltung zum Ansteuern und Auslesen basteln. Die Reichweite hängt von den LED's ab. Sharps sind da sehr viel bequemer... Wieviele du brauchst hängt von der größe deines Roboters ab. Im Halbkreis denke ich bist du mit 5 Stück gut versorgt (Mitte 0°, 45°, 90°)
für den Anfang zumindest...
MfG Xtreme
k danke dann wirds allerdings doch ganz schön teuer ;( die sharp Sensoren kosten schon einer 13€ glaub ich naja egal ma gucken wenn nichts anderes gibt werde ich die doch nehmen!
