Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Gefahr bei einer UV-Lampe
    Bayern
    Bau Dir einfach einen Kasten, so 30cm x 30cm x 50cm (LxBxH).
    Der Kasten ist unten offen, ansonsten geschlossen!
    Im Inneren es Kastens montierst du ganz oben die Birne, so dass sie
    nach unten strahlt.
    Je nachdem wie oft du hintereinander belichtest, solltest du
    auf einer Seite lüftungsschlitze vorsehen.
    Dein Belichtungsvorgang sieht dann so aus:
    Du legst die Platine auf ein Stück Sperrholz, meinetwegen so 20 x 20cm.
    Dann darauf deine Folie, mit der belichtet werden soll,
    dann ein Stück Plexiglas. auch so 20 x 20cm.
    Das Ganze spannst du mit so klemmen oder kleinen Schraubzwingen zusammen.
    Legst alles auf einen Tisch und dann deine Kiste darüber.
    Schaltest die Lampe ein wartest bis die Belichtungszeit,
    welche Du bei Deinem Belichetr noch ermitteln musst, vorüber ist.
    Dann ausschalten , die Kiste wieder hochheben, und gut ist es!
    Natürlich kann irgendwo noch UV-Licht austreten.
    Aber da genügt es dann, wenn man nicht hinschaut.
    Zum Thema Kunststoff/Glas-Brille als Schutz...
    Das ist keine 100%ige Sache! bei den Materialstärken ist kein Glas/Kunststoff 100% UV-Dicht. Je nach intensität des Lichts.
    Gerade bei einer Brille kann das "böse" UV-Licht ( Bild   ) ja auch seitlich durch !
    Nochmals zu Kiste,
    Du musst unbedingt darauf achten, dass du es so konstruierst, dass
    die Kiste nicht wenn es blöd kommt feuer fangen kann!
    250W machen doch viel Wärme! Also nie das Ding mal vergessen oder so!
    Aber so eine art kiste würde ich mir auf jeden fall machen!
    Alternative zur Kiste:
    Du sucht dir einen Kellerraum, machst anstelle der Kiste eine Halterung
    für die UV-Lampe. Stellst wieder dein Sperrholz-platine-folie-plexi Sandwich darunter,
    verlässt den Raum!
    und schaltest von außerhalb des Raumes die Birne ein!
    Erst einschalten und den Raum dann verlassen ist nicht gut!!!
    Da bekommst du jedesmal wenn du belichtest viel UV ab!
    Am besten ist es du legst Dir einfach so ein kleines Belichtungsgerät zu!
    (PS: Ich verkaufe meinen ProMa Belichter im August,
    weil ich mir die HELLAS von Bungard kaufe, nur mal so nebenbei Bild   )
    Gruß,
    Franz
    Belichtungstest mach ich immer auf die harte tour, muster drucken, platine mit nem cutter mit einem streifenmuster versehen, eine seite der Platine an der vorlage festkleben, sodass man es umklappen kann. und dann immer in schritten von 30sek ausmachen, umklappen, nächsten streifen abmachen, zuklappen und weiterbelichten.
