Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: suche für mein gehäuse termo sensoren
    wie schon gesagt brauche ich für mein geäheuse termosensoren für cpu vga und hdd da mein dad die leider geschrottet hat vll kann mir einer von euch dabei ja mal weiter helfen
    Südpfalz
    LM75 evtl. Die könnte man schön an einem I²C-Bus aufreihen
    und mit nem µC abfragen.
    Baoding
    DS18B20. Aber womit willst Du die Temperatur auslesen bzw. wo willste was Angezeigt haben?
    bei meinem gehäuse ist vorne ein kleiner disply mit temperatur anzeige für cpu hdd und vga lüfter geschwindigkeit usw
    Baoding
    Dann wirst Du wohl rausfinden müssen welchs Sensoren da original drinn waren sonst nützt Dir das nichts. Die hier oben genanneten werden es wohl nicht sein da ich mal davon ausgehe das es analoge waren wie PT100 bzw. irgendwelche NTC/PTC-Widerstände. Was für ein Gehäuse ist es denn vielleicht hat einer das selbe und kann Dir helfen.
