Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: dcf77 und ds1820 vertragen sich nicht...
    Es ist mir beinahe peinlich zu berichten, das eine kräftige Erhöhung der Stacks die Lösung war,
    danke, Rene
    Hinsdorf
    Hallo und @all,
    sitze nun schon seit Stunden daran, DCF77 und einen ds 1820 zum laufen zu bekommen.
    Ich benutze die ConfigDCF77 Funktion aus Bascom heraus und einen DS1820 mit einem Mega32.
    nun habe ich schon die obrigen Beiträge mir durchgelesen, aber noch keine Lösung gefunden.
    Hat jemand nen Codeschnipsel für mich? Oder mir näher erklären wie ich zum ergebnis kommen kann?
    Danke MAT
    Wie weit bist du, was für Fehler treten auf? Bekommt du DCF ohne den DS1820 und umgekehrt zum laufen?
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Hinsdorf
    Hallo peterfido,
    wie schon in hier alles beschrieben wurde, ist es auch bei mir.
    Meine DCF77 Zeit wird korrekt angezeigt, aber es wird nicht die Temperatur
    ausgelesen.
    Mein DS ist ganz, das Auslesen ohne Uhrzeit funzt. Dabei habe ich mir mal mit nem Oszi den 1Wirebus angeschaut und sehe den "Verkehr" an Daten.
    Mit Uhrzeit sieht es so aus, dass Daten zum/vom? gesendet werden, aber wie schon angenommen wird, nicht genügend Zeit zum auslesen besteht.
    Was nun?
    MAT
    Ich poste mal ein paar Ausschnitte.
    Evtl fehlen ein paar Variablen und Sub Declarationen, oder sind zuviel...
    $regfile = "m644def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Mode = 6       ', Fs = 5 , Mode = 6
    Config Dcf77 = Pind.7 , Timer = 1 , Inverted = 0 , Check = 1 , Update = 0 , Debug = 0 , Gosub = Sectic       ', Timer1sec = 1
    'Port A0-7:   Display  Dataport
    'Port B0:     +5V für DCF Empfänger
    'Port B1:
    'Port B2-3:   I2C für DS1307
    'Port B4-7:   Externe Tasten
    'Port C0-4:   Display Kontrollport
    'Port C5:     High, wenn Uhrzeit gesendet wird. an 2313 D.2
    'Port C6:     Anforderung Beleuchtung
    'Port C7:     Ansteuerung Beleuchtung
    'Port D0:     Seriell Empfangen an 2313 B.1
    'Port D1:     Seriell Senden an 2313 B.0
    'Port D2-4:   Tasten für Funkuhrbedienung
    'Port D5-6:   Relais 1-2
    'Port D7:     Eingang DCF Empfänger
    $baud = 38400                                               ' use baud rate
    $hwstack = 128                                              ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 128                                              ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 128                                            ' default use 40 for the frame space
    Declare Sub Sekuendlich()
    Declare Sub Sbtimers()
    Dim Zeit_d As String * 8
    Dim Datum_d As String * 8
    Dim Suhrzeit As String * 1
    Dim Zahl As String * 5
    Dim Szeile(8) As String * 40
    Dim Szeile5 As String * 5
    Dim Stoppds As Byte
    Dim Stoppdcf As Byte
    Dim Stream As Byte
    Dim Timers As Byte
    Dim Takt As Integer
    Dim Rprozalt As Byte
    Dim Zeile As Byte
    Dim Buhrzeit As Byte
    Dim Ii As String * 5
    Dim Belzeit As Byte
    Dim Infozeit As Byte
    Dim Sekalt As Byte
    Dim Sekaltd As Byte
    Dim Sein As String * 50
    Dim Iein As Integer
    Dim Pcmodus As Bit
    Dim Bolinfo As Bit
    Dim Modus As Byte
    Dim Hh As Byte
    Dim H As String * 2
    Dim Mm As Byte
    Dim M As String * 2
    Dim Ss As Byte
    Dim S As String * 2
    Dim Wachhund As Byte
    Dim Wachsek As Byte
    Dim Wdatum As String * 8
    Dim Wzeit As String * 8
    Dim Wdatum1 As String * 8
    Dim Wzeit1 As String * 8
    Dim Wdatum2 As String * 8
    Dim Wzeit2 As String * 8
    Dim Empfangszeit As Integer                                 ' Minutenzähler für den DCF Power
    Dim Pcproz As Integer
    Dim I As Byte
    Dim X As Byte , Y As Byte
    Dim Secalt As Byte
    Dim A As Byte
    Config Date = Dmy , Separator = .                           ' Deutsches-Format
    Dim Zaehler As Byte
    Dim Strzif As String * 1
    Dim Zgross1 As Byte
    Dim Zgross2 As Byte
    Dim Zgross3 As Byte
    Dim Zgross4 As Byte
    Dim Zgross5 As Byte
    Dim Zgross6 As Byte
    Dim Zgross7 As Byte
    Dim _dsday As Byte
    Dim _dsmonth As Byte
    Dim _dsyear As Byte
    Dim _dssec As Byte
    Dim _dsmin As Byte
    Dim _dshour As Byte
    Dim Wochentag As String * 11
    Dim Eingang As String * 1
    Dim B As Byte
    Dim Nm As String * 8
    Dim Uhrzeit As String * 8
    Dim Mybaud As Long
    Dim Einmod As Byte
    Dim _dayofweek As Byte
    Dim Bdatum As Bit
    Dim Punkt As String * 1
    Dim Byzif As Byte
    Dim Zuletztgestellt As String * 17
    Dcfpower Alias Portb.0
    Taste1 Alias Pind.2
    Taste2 Alias Pind.3
    Taste3 Alias Pind.4
    Relais1 Alias Portd.5
    Relais2 Alias Portd.6
    Sendezeit Alias Portc.5
    Belan Alias Pinc.6
    Beleuchtung Alias Portc.7
     Set Dcfpower
     Portb.1 = 1
     Portb.4 = 1
     Portb.5 = 1
     Portb.6 = 1
     Portb.7 = 1
     Portc.6 = 1
     Portd.2 = 1
     Portd.3 = 1
     Portd.4 = 1
    Dim _dsday As Byte
    Dim _dsyear As Byte
    Dim _dssec As Byte
    Dim _dsmin As Byte
    Dim _dshour As Byte
    'configure the scl and sda pins
    Config Sda = Portb.3
    Config Scl = Portb.2
    'address of ds1307
    Const Ds1307w = &HD0                                        ' Addresses of Ds1307 clock
    Const Ds1307r = &HD1
    Dim Weekday As Byte
    Stoppds = 0
    Stoppdcf = 0
    Takt = 0
    Mybaud = 19200
    Zeile = 0
    Enable Interrupts
    Start Watchdog
    Do
       Reset Watchdog
       Call Anzeigen
       If Secalt = 1 Then
          Secalt = 2
          Call Sekuendlich
          Call Sbtimers
          Call Schalten
          Secalt = 0
       End If
       Loop
    End
    Sectic:
          Secalt = 1
    Return
    Sub Sekuendlich
       If Stoppds = 0 Then
         I2cstart                                               ' Generate start code
         I2cwbyte Ds1307w                                       ' send address
         I2cwbyte 0                                             ' start address in 1307
         I2cwbyte Ds1307r                                       ' send address
         I2crbyte _dssec , Ack
         I2crbyte _dsmin , Ack                                  ' MINUTES
         I2crbyte _dshour , Ack                                 ' Hours
         I2crbyte Weekday , Ack                                 ' Day of Week
         I2crbyte _dsday , Ack                                  ' Day of Month
         I2crbyte _dsmonth , Ack                                ' Month of Year
         I2crbyte _dsyear , Nack                                ' Year
         I2cstop
         '_dayofweek = Makedec(weekday)
         _sec = Makedec(_dssec) : _min = Makedec(_dsmin) : _hour = Makedec(_dshour)
         _day = Makedec(_dsday) : _month = Makedec(_dsmonth) : _year = Makedec(_dsyear)
       End If
       If Dcfpower = 0 Then
             If Wachhund = 5 Then
                Time$ = Wzeit
                Date$ = Wdatum
                Gosub Settime
                Set Dcfpower
                Dcf_status.7 = 0
                Empfangszeit = 0
                Wachhund = 0
             End If
             If Wachsek = _sec Then
                Wachhund = Wachhund + 1
             Else
                Wzeit = Wzeit1
                Wdatum = Wdatum1
                Wzeit1 = Wzeit2
                Wdatum1 = Wdatum2
                Wzeit2 = Time$
                Wdatum2 = Date$
                Wachsek = _sec
                Wachhund = 0
          End If
       End If
    End Sub
    Sub Sbtimers()
       If _min = 57 Then
          If _sec > 30 Then
             Set Dcfpower
             Dcf_status.7 = 0
             Empfangszeit = 0
          End If
       End If
       If _min = 27 Then
          Set Dcfpower
          Dcf_status.7 = 0
          Empfangszeit = 0
       End If
       If Empfangszeit < 634 Then
          Empfangszeit = Empfangszeit + 1
       End If
       If Empfangszeit = 634 Then
          Empfangszeit = 635
          Wachhund = 0
          Reset Dcfpower
       End If
       If Empfangszeit > 635 Then
          Empfangszeit = 635
       End If
    End Sub
    Pause:
    Waitms 1
    Return
    Getdatetime:
    Return
    Setdate:
       Stoppds = 1
       If _day < 32 Then
          If _month < 13 Then
             If _year < 100 Then
               _dsday = Makebcd(_day) : _dsmonth = Makebcd(_month) : _dsyear = Makebcd(_year)
               I2cwbyte 4                                       ' starting address in 1307
               I2cwbyte _dsday                                  ' Send Data to SECONDS
               I2cwbyte _dsmonth                                ' MINUTES
               I2cwbyte _dsyear                                 ' Hours
               I2cstop
             End If
          End If
       End If
      Stoppds = 0
    Return
    Settime:
      Dim Gestellt As Bit
      Gestellt = 0
      Stoppds = 1
      Waitms 125
      If _sec < 60 Then
          If _min < 60 Then
             If _hour < 24 Then
                If _day < 32 Then
                   If _month < 13 Then
                      If _year < 100 Then
                         Gestellt = 1
                        _dssec = Makebcd(_sec ) : _dsmin = Makebcd(_min) : _dshour = Makebcd(_hour)
                        I2cwbyte 0                              ' starting address in 1307
                        I2cwbyte _dssec                         ' Send Data to SECONDS
                        I2cwbyte _dsmin                         ' MINUTES
                        I2cwbyte _dshour                        ' Hours
                        I2cstop
                        I2cstop
                        Zuletztgestellt = Date$ + "," + Time$
                        Reset Dcfpower
                        Wachhund = 0
                      End If
                   End If
                End If
             End If
          End If
      End If
      If Gestellt = 0 Then
          Dcf_status.7 = 0
          Empfangszeit = 0
      End If
      Stoppds = 0
    Return
    In der DCF77.lib
    Getdatetime:
    Setdate:
    Settime:
    Ret
    auskommentieren.
    ;Getdatetime:
    ;Setdate:
    ;Settime:
    ;Ret
    ansonsten mal deinen Code hier posten.
    Hinsdorf
    Hi!
    Recht umfangreich sind Deine Codes.....
    Also ich habe nur folgendes drin und es funst:
    Config Dcf77 = Pinb.0 , Timer = 1 , Inverted = 1 , Timer1sec = 1 , Update = 1 , Updatetime = 1 , Check = 1 , Debug = 1 , 'Switchpower = 1 , Powerlevel = 1 , Powerpin = Pina.2
    Enable Interrupts
    Config Date = Dmy , Separator = . 'deutsches Datumsformat
    'CONFIG CLOCK = SOFT .
    Dim I As Integer
    Dim Sec_old As Byte , Dcfsec_old As Byte
    'Dim Dcf77_signal As Word 'String * 20
    Sec_old = 99 : Dcfsec_old = 99 ': DCF_Debug_Timer
    = 0
    For I = 1 To 78
    Waitms 10
    If Sec_old <> _sec Then
    Exit For
    End If
    If Dcfsec_old <> Dcf_sec Then
    Exit For
    End If
    Next
    Waitms 220
    Sec_old = _sec
    Dcfsec_old = Dcf_sec
    Locate 1 , 1
    Lcd Time$ ; " " ; Lookupstr(_weekday , Wochentag) ; " " ; Date$ ; " "
    Für die DCF Zeit, und für den Sensor:
    Config 1wire = Porta.0
    Dim T As Byte
    Dim Id1( As Byte
    Dim Id2( As Byte
    Dim Ar1(2) As Byte
    Dim Ar2(2) As Byte
    Dim Ar(2) As Byte
    Dim Temperatur1 As Integer
    'Dim Temperatur2 As Integer
    Dim Halb As Byte
    Id1(1) = 1wsearchfirst()
    'Id2(1) = 1wsearchnext()
    1wreset 'reset
    1wwrite &H55 'Match Rom command
    1wwrite Id1(1) , 8 'Id von Sensor 1
    1wwrite &H44 'Convert T
    Waitms 150 '300 'warten bis convert T fertig ist
    1wreset 'reset
    1wwrite &H55 'match rom command
    1wwrite Id1(1) , 8 'id von sensor 1
    1wwrite &HBE
    For T = 1 To 2
    Ar(i) = 1wread(1)
    Next
    Deflcdchar 0 , 4 , 10 , 10 , 4 , 32 , 32 , 32 , 32 ' replace ? with number (0)
    Deflcdchar 1 , 15 , 9 , 9 , 15 , 9 , 15 , 8 , 8 ' replace ? with number (1)
    Locate 3 , 1
    Temperatur1 = Ar(1)
    If Ar(2) > 0 Then Temperatur1 = 0 Else Shift Temperatur1 , Right
    Lcd "Au" ; Chr(1) ; "entempra " ; Temperatur1 ; ".";
    Halb = Ar(1) And 1
    If Halb = 1 Then Lcd "5" Else Lcd "0"
    Locate 3 , 18
    Lcd ; Chr(0)
    Locate 3 , 19
    Lcd "C"
    Hast Du eventuell nen Code für den DS1820 mit negativer Temp-Anzeige?
    Also versuche gerade auch, mehrere DS1820 abzufragen und gleichzeitig die DCF Zeit zu decodieren.
    Beides funktioniert einwandfrei, aber unabhängig voneinander.
    Nun das Problem ist, dass der DS1820 mind. 750ms zur Decodierung benötigt. Vor allem, wenn man die DS1820 als 1-wire benutzt. Also muss der Bus 750ms auf High liegen, damit die Decodierung funktioniert.
    Nun möchte ich nicht die 750ms abwarten, der Atmega langweilt sich in der Zeit und könnte andere Dinge tun, z.B. das DCF Signal weiter decodieren.
    Wie ich das ganze löse, weiss ich noch nicht. Hat jemand eine Idee?
    Eventuell mit einem Takt (letzter noch übrig gebliebener Timer)?
    Grüße Eisbaeeer
    Hallo zusammen,
    ich habe für die ganzen Aufgaben nur einen Timer laufen. Der läuft mit 8KHz über, weil er auch noch RC5 empfangen soll.
    Ich benutze allerdings nicht mehr die DCF-Routine von Bascom, sondern meine eigene, weil ich da flexibler bin.
    Der Sekundentakt (Interrupt) setzt ein Flag, das im Hauptprogramm abgefragt wird. Dann werden alle 7 DS1820 ausgelesen und anschließend sofort wieder die Konvertierung gestartet. Daher keine extra Wartezeit. Wenn der Sekundentakt wieder das Flag setzt, sind die DS1820 längst fertig.
    Das DCF- und das RC5-Signal liegen an externen Interrupt Eingängen. Die Interruptroutinen setzen auch wieder jeweils ein Flag, welches im Hauptprogramm abgefragt wird.
    Das ganze sieht dann so aus:
    Do
       If Interrupt_vektor.7 = 1 Then
           'Verarbeitung der eingehenden RC5 Signale
       Endif
       If Interrupt_vektor.6 = 1 Then
           'Verarbeitung der eingehenden DCF Signale
       Endif
       If Interrupt_vektor.5 = 1 Then
           'Konvertierung der Temperaturen
       Endif
    loop
    Get_rc5_isr:                                                'Verarbeiten der RC5 Impulse
       'Print #1 , "Received Get_rc5 Interrupt"
       Incr Bit_nummer
    Return
    Dcf_empfang_isr:                                            'Impuls auf Pind.1
       'Print #1 , "Received Dcf_empfang Interrupt"
    Return
    Sectic:
       'Print #1 , "Received Sectic Interrupt"
       Debug_main = Ja
    Return
    Alles kann parallel laufen.
    Rolf
    Hinsdorf
    Hallo und nen netten Abend for_ro,
    liebbitte kann ich Deinen code bekommen?
    Hi for_ro
    Danke, das war der entscheidende Hinweis.
    Manchmal denkt man einfach zu kompliziert.
    Wie habe ich das jetzt realisiert:
    In meiner Timer Subroutine, die schon da ist (alle 25ms), habe ich eine Variable (Dim Count as byte) erhöht. Jetzt frage ich diese ab und verzweige. Die 750ms warten im Sub Convert_temp kann ich jetzt rausnehmen.
    If Count = 100 Then Gosub Convert_temp
    If Count = 200 Then Gosub Read_temp1
    'Sub Convert_Temp
    Sub Convert_temp
     1wreset
     1wwrite &HCC                                               'Skip Rom
     1wwrite &H44                                               'Convert Temp
    ' 1wreset
    End Sub
    'Sub Read_temp1
    Sub Read_temp1
    1wreset
    1wwrite Id1(1) , 8                                          'DS1820 ID senden
    1wwrite &HBE                                                'Read Scratchpad
    Ar1(1) = 1wread(9)                                          'Temp Wert auslesen
    1wreset
          Tmp = Ar1(1) And 1
          If Tmp = 1 Then Decr Ar1(1)
          T = Makeint(ar1(1) , Ar1(2))
          T = T * 50
          T = T - 25
          T1 = Ar1(8) - Ar1(7)
          T1 = T1 * 100
          T1 = T1 / Ar1(8)
          T = T + T1
          T = T / 10
          T6 = T / 10
          T4 = Fusing(t6 , "#.#")
    End Sub
    Grüße Eisbaeeer
