Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Wie teuer waren eure Bots !
    Hallo, mich interessiert mal, wie teuer eure Bots waren !
    Schreibt einfach die Kosten und wenn ihr eure Bots hier bereits vorgestellt habt noch einen Link unter diesen Artikel. Ansonsten schreibt doch noch dazu, was euer Bot alles kann. Dann bekommt man mal eine Kostenvorstellung !
    99 EUR + Versand für den Robby Bild
    Hannover
    Naja bisher:
    15 € für eine 2 mm Aluplatte
    5 € für eine 0,5 mm Aluplatte
    2 x 3,40 € für Kugelköpfe (Gelenkstangenanschluss)
    3 x 2,70 € für Pfannen (Gelenkstangenanschluss)
    also insgesammt bisher: 35,5 €
    Jetzt kommen noch die Elektronik und 12 x 5€ Konradservos dazu.
    Reutlingen
    Totaler Eigenbau mit Elektronik, Akkus, servos, Motoren und das ganze Zeugs hat mich bisher ca 140€ nur für die Hindernisserkennung gekostet... !Die jetzt folgende Navi ist nicht mitgerechnet!
    Ich muss gestehen, ich hab aber auch nicht grad gespaart... Bild   Meine Servos haben pro stück 16,90€ Gekostet, und die Akkus (2x 7,2V 1800 mAh) ganze 80€!!!
    Der Rest war schön günstig!!!!!
    Lass dich blos nicht von diesem Preis ablenken, man hätte das Ding auch mit ca. 90-100€ bauen können... Bild
    KI
    So weit ich jetzt verstanden habe habt ihr keine Prozessoren oder Controller wie die C-Control in eure Bots eingebaut, und sie funktionieren trotzdem ? Habt ihr alles über elektrische Bauteile gesteuert und programmiert ihr die Bpts nicht ? Oder wie habt ihr das gemacht ?
    Hannover
    *grins* Also mein Bot tuts noch net Bild   aber ne Control braucht man nicht unbedingt ... ich habe vor bei meinem Robot als Prozessor einen Atmel zu verbasteln Bild   allerdings ist son Atmel Preislich gesehen im vergleich zu den Servos und Sensoren eher nicht so viel Bild
    Bielefeld / Paderborn
    mein bot tut's auch noch nicht, und er hat bisher mit den teilen für das immer noch nicht funktionierende 'programmiergerät' ca. 50€ gekostet.. ARGH!
    Das ist jetzt vielleicht ein Nebenthema, aber kann ein Roboter denn auch ohne Controller oder Prozessor oder Programmiergerät oder sonstwas komplexe Aufgaben lösen ? Es ist ja dann alles mit elektrischen Bauteilen geregelt und der Bot kann doch dann nur simple Aufgaben lösen, oder ?
    kommt drauf an.... du könntest sicherlich einige 1000 transistoren auf eine platine braten und damit auch 'komplexere' aufgaben lösen.. die frage ist, ob du das willst----
    Ich frage ja nur, da andere Leute weiter oben geschreiben haben, dass sie keinen Prozessor oder Controller für ihre Bots verwenden. Und da war ich etwas überrascht und wollte Fragen, ob denn jemand seinen Bot schon mit 1000 Transistoren gebaut hat, die dann komplexe Aufgaben lösen, oder wie die Bots ohne Controller gesteuert werden !
