Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Drezahlmesssensor
    Drezahlmesssensor
    ich wollte mich mal kurz vorstellen.
    meine name ist lukas und ich bin 18 jahre alt.
    also in der schule haben wir eine aufgabe bekommen und zwar:
    Es soll an einem großen Ventilatorrad(industrieventilator) die drezahlen gemessen werden dazu sollen wir einen lösungsvorschlag mit kostenvorschlag erstellen. es soll alles inbegriffen sein. mit welchen gerät wir das messen, was für kabel wir benutzen und welche pci karte wir am pc benutzen und die software.
    ich wollte mal euch fragen, wie ihr das lösen würdet.
    ich hab schon viele geräte mir im internet angeguckt. aber welches taug auch was? und wichtig ist welche pci karte und software würdet ihr benutzen.
    danke für jede antwort.
    gruß
    Budapest
    Magnet an den Ventilator, mit Hallsensor auswerten, und diese Werte über einen uC per serielle Schnittstelle an den Computer weitergeben. Ist meiner Meinung nach am einfachsten und billigsten, mehr als 10-15€ kostet das nicht.
    Und PCI Karte braucht man auch nicht. Hm, Software, naja im uC Assembly oder C, am PC kann man auch C oder LabView oder sonstwas benutzen. C ist halt mehr aufwand, aber der Code beinhaltet wirklich nur das nötigste, LabView ist sehr einfach, und man hat eine schöne Benutzeroberfläche.
    Oder muss man das Problem mit fertigen Industrielösungen bewältigen?
    Nürnberg
    bei nem Ventilator würde sich doch direkt was optisches empfehlen. Durchlicht oder Auflicht muss man probieren, einfach Rotorzähne pro s zählen und man hat die Geschwindigkeit!
    Viel Erfolg
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    Budapest
    Ja, daran hab ich auch gedacht, erspricht aber von einem Industrieventilator, und wenn der direkt auch eingestezt wird, kann man da Dreck nicht umgehen. Und das ist dann ein Risiko für die optische Messung.
    Nürnberg
    wohl war muss man halt entsprechend vor Dreck schützen, geht ja bei CNC-Maschinen auch!!
    Mit dem Magneten aufm Rotor kriegt man halt Probleme mit der Befestigung und man schafft eine Unwucht die schwer auszugleichen ist.
    Viel SPass no
    Budapest
    Die Magneten soll er ja nicht auf die Rotore befestigen, sonder auf der Achse noch eine Scheibe montieren, wo zB 4 Magneten gleichmässig verteilt sind. So gibt es keine Umwucht, und die Konstruktion wird kleiner.
    Nürnberg
    aha so meinst du das!
    Dann muss bei der Drehzahl halt noch die Getriebeübersetzung zum Ventilator reingerechnet werden, ist aber keine wirklich unlösbare Aufgabe!
    Wobei eine Drehzahlauswertugn am Rotor natürlich universell einsetzbar wäre!
    und mit welchem programm soll ich das auswerten?
    Budapest
    Com-Port lesen geht mit fast alles, von C über VB, bis zu LabView. Musst dir halt was programmieren.
    oh vielen dank.
    würdet ihr mir irgendeinen hallsensor empfehlen?
    und wo kann man die kaufen
