Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 90
Thema: ASURO DDS
  1. #51
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    Hallo Sternthaler,
    wir bitten um ein wenig Geduld, da wir auch noch andere "Verpflichtungen" haben. Bild
    Gruss
    Rasias und M.
  2. #52
    Zitat Zitat von Sternthaler
    Was hälst du von dem 'fahrenden Musikanten'? Ich glaube da brauchen wir keine weitere Energie reinzustecken.
    Eigendlich ist es gut aber der Motor ist eben zu laut
    des wird nich besser
  3. #53
    Hier sind die vier Lautstärken!
    Rasias & M.
    // lautstärken
    #include "asuro.h"
    void Sound1(uint16_t freq, uint16_t duration_msec, uint8_t amplitude)
       uint16_t wait_tics;
       uint32_t n,k,period_usec,dauer_usec;
       period_usec=1000000L/freq;
       dauer_usec=1000*(uint32_t)duration_msec;
       k=dauer_usec/period_usec;
       //IR Interuptfreq=36KHz
       //Wavefreq=18KHz
       wait_tics=18000/freq;
       MotorSpeed(amplitude, 0);
       for(n=0;n<k;n++)
          MotorDir(FWD,FWD);
          Sleep(wait_tics);
          MotorDir(RWD,RWD);
          Sleep(wait_tics);
       MotorSpeed(0,0);
    int main(void)
      Init();
    	StatusLED(RED);
    	Sound1 (1000, 1000, 50);	//piano
    	Sound1 (1000, 1000, 0);
    	StatusLED(GREEN);
    	Sound1 (1000, 1000, 120);	//mezo-piano
    	StatusLED(YELLOW);
    	Sound1 (1000, 1000, 170);	//mezoforte
    	StatusLED(RED);
    	Sound1 (1000, 1000, 255);	//forte
    	StatusLED(YELLOW);
    	StatusLED(GREEN);
    	StatusLED(YELLOW);
    	StatusLED(RED);
    	StatusLED(OFF);
      	while (1);
      	return 0;
  4. #54
    Dank dir Rasias. Die Daten werde ich in einer weiteren Version berücksichtigen.
    @M1.R
    Keine Angst, gleich ist mein Urlaub um, und dann kann auch ich nicht mehr so schnell neue Versionen produzieren.
    Ich habe mich mal im Buch "Das Buch der Musik für junge Leser" (erschienen 1971) etwas schlau gemacht. (Meine Frau hatte wohl die Nase voll von meiner ständigen Fragerei nach Noten und Zubehör und hatte mir dieses Buch aus dem Keller rausgekramt.)
    Hier werden auch die Triolen erklärt. So wie ich es verstanden habe, werden hier nun 3 anstatt 2 Noten in der gleiche Zeit, wie eigendlich die 2 zu spielen sind, gespielt. Wenn das so ist, dann müsste man diesen Sachverhalt im Asuro berechnen lassen können, so dass die Notenangabe in unseren Liederstrukturen 'nur' einen Hinweis benötigen würden, und nicht eine eigene Zeit nutzen müsten. Die würde dann im Asuro berechnet.
    Beispiel:
    Spiele viertel Noten, aber die beiden letzten Noten als Triole:
    C1 | L4,
    D1 | L4,
    E1 | L4 | Triole,
    F1 | L4 | Triole,
    G1 | L4 | Triole,
    Die Idee nun wäre, dass die Längenangabe L4 (viertel Notenlänge) nur mit 2/3 der Zeit gespielt wird, da das 'Schlüsselwort' Triole den Asuro veranlasst die Zeit von L4 nur mit 2/3 zu berücksichtigen.
    Natürlich benötigt die Information 'Triole' auch ein Datenbit, aber es müssten dann ja nicht für alle Zeitangaben (ganze, halbe, viertel, .., Note) zusätzlich noch die 2/3-tel-Werte gespeichert werden, die werden dann halt berechnet.
    Ebenso müsste es doch dann auch möglich sein, die angestoßenen und gebundenen Töne in so einer Form zu 'beschreiben'
    Beispiel: (von dir M1.R)
    Ein angestoßener Ton:
    _OFF,anst,
    F5,viera,
    würde zu:
    F5 | L4 | anst,
    Und ein gebundener Ton: (Ich glaube, dass es dies nicht gibt, oder von mir falsch verstanden ist? Ist 'gebunden' die eigendliche Notenlänge?)
    F5,viera,
    _OFF,anst,
    würde zu:
    F5 | L4 | gebund,
    Der Asuro rechnet nun die zur L4-Angabe passende Spiel- und Pausenzeit aus, und setzt die Pause dann vor oder eben nach die eigendliche Note.
    Auch zu den Lautstärken habe ich in dem Buch noch einiges gefunden.
    Zum Glück hast du Rasias, ja nur 4 verschiedene Lautstärken angegeben. Das Buch führt 9 verschiedene Varianten auf!
    Ich hoffe, dass so eine Angabe wie "fortepiano" (Für Nichtmusiker (wie meine Wenigkeit): Ein Ton soll im forte (laut) angesetzt und sofort ins piano (leise) zurückgenommen werden.) nicht vom Asuro umgesetzt werden soll. Oder doch? Ist das ein Kandidat für einen Platin-Asuro-Musik-Orden? Bild
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
  5. #55
    bei der Trompete ist es so:
    2 gebundene Töne hören sich an wie ein Ton der höher oder tiefer wird
    angestossene Töne hören sich an wie zwei Töne und ein Musiker macht sie automatisch kürzer
    Achteltriolen sind einen Schlag lang
    Vierteltriolen 2
    In Amazing Grace hab ich Achteltriolen benutzt
  6. #56
    also im Anhang ist eine "grafische" Darstellung der Noten längen
    Hier noch mal als Schrift
    • 1 Takt = 1/1 Note
      1/2 Takt = 1/2 Note = 2 1/4 Noten
      1/4 Takt = 1/4 Note = 2 1/8 Noten
      3 1/8 Triolen = 1/4 Note
      3 1/4 Triolen = 1/2 Note
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken noten-laengen.jpg
  7. #57
    @Rasias
    Ach herrje, dass muss ich erst einmal studieren.
    Natürlich ein Dankeschön für das Bild.
  8. #58
    Tja ist halt nicht so einfach! Bild   Bild   Bild
  9. #59
    Freiburg
    Hallo Sternthaler,
    ja!
    ich glaube, die verschiedenen Farben gibts nur bei Medaillen!
    Wie dem auch sei...
    die Vorbereitungen für die Ordens-Verleihung sind fast abgeschlossen.
    Eigentlich fehlt nur noch deine neue Version mit den verschiedenen Lautstärken, damit wir noch die passende Musik programmieren können.
    Gruss
    M.
  10. #60
    ja!
    Bei ASURO: ja
    Bei anderen Instrumenten soll der angestossene Ton theoretisch gleichlang sein wie der gebundene. Da der Klang nicht sofort verschwindet. Bei ASURO hört der Ton aber plötzlich auf!
