Thema: Fehlermeldung bei Baudraten-Änderung
    wenn ich bei meinen ATMEGA16 die Baudrate von 38400 auf 19200
    ändere kommt folgende Fehlermeldung die ich nicht verstehe. Kann
    jemand helfen? Der Fehler wird für die Zeile Code gemeldet, wo
    BAUDRATE benutzt wird.
    warning: integer overflow in expression
    mit:
    #define BAUDRATE 19200
    static void initUART(void)
    uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16*BAUDRATE) - 1);
    DANKE für Hilfe
    RICOLA
    12°29´ O, 48°38´ N
    mach mal ein grosses L hinter das 19200, dann wird das als Long berechnet.
    Bei FCPU sollte das auch so sein.
    stimmt, danke!
    gruß
    RICOLA
