Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Programmierproblem
    Programmierproblem
    hallo! kann mir jemand vielleciht weiterhelfen und sagen weshalb das nicht funktioniert: möchte über die serielle schnittstelle ein zeichen schicken, das dann eine LED einschaltet!
    // Hauptprogramm
    int main(void) {
    Init();
    unsigned char *buffer;
    while(1){
    SerRead(buffer,1,0);
    if (buffer[0]=='1') {StatusLED(RED);}
    else{BackLED(ON,ON);}
    while(1);
    return 0;
    Nürnberg
    ich glaub die Anführungszeichen müssen weg also:
    if (buffer[0]==[highlight=red]1[/highlight])
    anstatt
    if (buffer[0]==[highlight=red]'1'[/highlight])
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    geht immer noch nicht
    danke für die schnelle antwort, aber das wars leider nicht!
    Geretsried
    // Hauptprogramm
    #include "asuro.h"
    int main(void)
     Init();
     unsigned char buffer [1];
     while(1)
      if (buffer[0]==1) {StatusLED(RED);}
     return 0;
    Hi taylor22,
    bin auch grad erst am anfangen,
    wenn das wirklich alles ist, hast du vergessen die asuro.h bibliothek zu includieren.
    ich würde die anführungszeichen auch weglassen, die brauchst du nur bei text würd ich sagen.
    die buffer variable würd ich so wie oben (in meinem code) definieren das mim stern brauchst du glaub ich nur bei funktionen definieren.
    des 2. while(1) kannst du dier sparen des erste is ja schon die endlosschleife.
    kanns leider nich ausprobieren, bei meinem asuro hab ich irgendwie die batteriehalterung gekillt/geschmolzen
    gruß tobi
    asuro.h habe ich schon inkludiert! die anführungszeichen habe ich weg genommen, und das zweite while(1) stört eigentlich nicht!
    geht leider immer noch nicht!
    Geretsried
    also so wie der code oben bei mir drinne steht muckt der compiler nicht,
    muss genau auf die deklaration von den variablen achten klammern semikolon etc.
    leider kann ichs immer noch nicht testen asuro geht wieder, aber es flashen tut nicht...
    Paderborn
    Nicht getestet - aber probiers mal so:
    unsigned char buffer[16]; // mit dem * deklarierst Du nur nen Pointer - Du
                                         // brauchst aber nen Array! Hier mit 16 Zeichen...
    // Hauptprogramm
    int main(void) {
    Init();
    while(1){
    while(1);
    return 0;
    Ach und die Anführungszeichen müssen da hin - Du willst ja das Zeichen '1' empfangen ...
    MfG,
    SlyD
    super danke, so klappts! prima!
    nächste Frage: weiss jemand, was hier noch fehlt oder was falsch ist? Sobald ich eine Taste auf der Tastatur drücke, sollte die StatusLED rot leuchten- eigentlich! Vielen Dank für Eure Hilfe!
    ISR(USART_RXC_vect){
    StatusLED(RED);
    // Hauptprogramm
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(OFF);
    unsigned char buffer [16];
    sei();
    UCSRB|=(1<<RXCIE);
    while(1)
    return 0;
