- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: RN-Mega2560 Muß man Aref noch mit 100nF beschalten? [gelößt]
    Kitzscher
    Ich habe hier viele schöne Schaltpläne mit Beschriftungen der einzelnen Bauteile. Leider finde ich keine Bauteilliste um herauszufinden ob der Kondensator der im Schaltplan am Aref schon vorhanden ist 100nF groß ist.
    Wenn ich das richtig erkenne und davon ausgehe das es die 100nF sind muß man um eine ADC Messung zu machen diesen nicht weiter beschalten ist das so korrekt ?
    Vielen Dank
    Steffen
    stuttgart
    also um ne messung zu machen legst du von vcc auf aref nen draht rueber, im programm schaltest du aref auv avcc dann schaltest du die spannung die zwishcne 0 und 5 volt leigen muss! zwischen gnd und den adc ..
    kondensator kannst machen, dann wirds genauer, aber ich hab auch nen rnmega2560 und ohne kondensator funzt das prima...
    Kitzscher
    laut datenblatt ist der aref schon mit einem Kondensator gegen masse verbunden da muß man gar nichts mehr machen. Was ich wissen möchte ist ob der Kondensator auch 100nF hat. In der Anleitung ist leider keine Teileliste dabei und ausmessen kann ich den Kondensator nicht da ich kein Messgerät dafür habe.
    Die Korrekte Beschaltung habe ich unten in diesem Tread zusammengefasst.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...758&highlight=
    Steffen
    stuttgart
    also ich hatte es erst versucht nur intern auf avcc zu shcalten, da kam aber gar keine wertr raus wenn ich gemessn hab, jetzt hab ich vcc und areff verbunden und es fnktioniert wunderbar...
    Kitzscher
    mhh funktionieren soll es ja angeblich. Hast du auch im Bascom Reference = AVCC eingestellt ?
    Das ganze mit AVCC zu testen habe ich auch noch vor mir aber funktionieren sollte es schon nachdem ich mir nun so viele Quellen angesehen habe die alle das selbe behaupten.
    Steffen
    stuttgart
    ja hatte refernece = avcc .. da is aber gar nix passiert und mit der physikalishcen verbindung der 2 ports gings dann.. weis auch nich...
    Kitzscher
    so ich habe das jetzt mal probiert ohne das AVCC und ARF verbunden ist und es ging gar nichts.
    Jetzt habe ich alles wieder verbunden und was vorher ging geht jetzt nicht mehr .... hoffentlich ist durch das dumme experiement nichts kaput gegangen. Jetzt bekomme ich gar keine Messwerte mehr versteh ich nicht.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn an AREF nur ein Kondensator hängt, muss man eine interne Referenz, bzw. AVCC, auswählen.
    Der M2560 hat auch 2 unterschiedliche int. Ref-Spannungen, evtl. setzt Bascom das auch noch nicht richtig, evtl. mal im Disassembler nachprüfen, welche Bits wirklich gesetzt werden.
    Gehört hab ich davon aber noch nix, bzw. hab nicht danach gesucht
    Wie schaut denn der Programmteil aus zum Initialisieren und holen des ADC-Wertes ?
    stuttgart
    noch ne frage zu den ports.. wenn ich am avc(0) messe bekomm ich bei u0 bis 5 volt werte von 0 bis 1024 beim avc(1) nur von 0 bis 512 ... also kelienr auflösung... is das bei dem board so ? , wenn ja wuerde mich mal interessieren welche ports welche auflösung haben, bzw kann man das umstellen ??
    12°29´ O, 48°38´ N
    Die Werte können verfälscht werden, wenn irgendwo am Pin noch Widerstände in der Leitung sind (Pull-up/-down),
    bzw. Pullupwiderstände im AVR aktiviert werden.
    Hast Du mal gemessen ob die gewünschte Spannung auch wirklich am Pin anliegt ?
    Wie schaut die TestSchaltung dafür aus ?
