Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: CAN Pegel automatisch messen (mit PC)
Baum-Darstellung
  1. #19
    hallo, kann mir niemand helfen?
    habe mir in der zwischenzeit noch eine reine hardware loesung ueberlegt:
    bestehend aus zwei fenster-komparatoren und logik-bausteinen.
    im anhang ist eine einfach skizze fuer eine solche schaltung.
    die dort gezeigte schaltung ist z.b. fuer das CAN-H signal.
    mit der oberen fenster-komparator-schaltung wird der maximum-bereich (z.b. von 3,3 bis 3,7 V) abgedeckt und mit der unteren fenster-komparator-schaltung der minimum-bereich (z.b. von 2,3 bis 2,7 V).
    liegt das max. und min. der CAN-bus-spannung in diesem bereich, liegt am RS-flip-flop ein high-signal an und wird dann auch dort gespeichert und der ausgang auf high gesetzt, wodurch die LED leuchtet.
    was ist eure meinung dazu.
    infos zum fenster-komparator:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0411231.htm
    infos zum rs-flip flop:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0209302.htm
