Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: aktive Frequenzweiche: Suchbegriff / Baupläne/Schaltpläne ?
    hmpf, oben doch glatt das Bild vergessen
    ne gelbe Drossel+Diode+Elko davor,
    die kleine Drossel +Elko (?µF) +kerko dahinter..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    so, ich nochmal..
    hab mal nur den tiefbereich aufgebaut.
    Das ATX Netzteil wollte gleich mal nicht anlaufen, hab nu also 2 gleiche akkus genommen, quasi +6V und -6V ..
    Frage:
    In der Mitte müssen die zusammen sein, sonst hab ich ja net + - 6V
    ABER, wo muß denn die Mitte noch hin in der Schaltung???
    Vermutlich ans minus des signals bzw schirm am cinch, aber stimmt das auch ?
    Woher bekommt der IC seine 0V Mitte zwischen den spannungen??
    Beim ATX-Netzteil müsste ich ja auch irgendwo gnd mit anschließen, nur wo?
    bevor ich da was ermorde, frag ich lieber nochmal..
    in dem datenblatt (TL047c) dass ich angeschaut hab, hab ich auf die schnelle auch nix passendes gesehen..
    Dange !
    PS.:
    hab nu PC - cinch - weiche - verstärker getestet, mit nem sub dran, aber ich merk net wirklich, dass da was gefiltert wird, ob mit oder ohne weiche, OHNE gnd .. wird nur leiser, und beim lauterdrehen schepperts sofort..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Masse kommt -tadaaa- an den entsprechend gekennzeichneten Anschluss im Schaltplan. Da dieser Teil noch nicht mal aktiv filtert, kann da eigentlich nicht so viel schiefgehen. Wenn die Masse dran ist und Du den Eingang nicht maßlos übersteuerst, sollte das schon so funktionieren. Ansonsten: Funktionsgenerator an den Eingang, Oszi an den Ausgang und dann das Signal über die Frequenz beobachten.
    hmmm.. mit masse dran, haut das ding sofort den pegel raus, und verzerrt alles .. zuviel verstärkung.. hmpf
    muß ich wohl das oszi rauskramen..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Oder die Verstärkung mal etwas absenken. Oder einen Pegelsteller an den Eingang, denn wenn das Eingangssignal Dir die Schaltung übersteuert, kannst Du am Ausgang so viel herunterteilen wie Du willst, es bleibt verzerrt.
    Edit: alles Käse, mit den Bauteilwerten verstärkt der 2. OPV gerade etwas über 1,5-fach, das reicht so eben, um die Abschwächung des passiven Tiefpasses aufzuholen. Mit +-6V ist auch nicht viel zu holen mit dem 074, mit welchem Pegel steuerst Du das Ding denn an?
    mit allem von ganz leise bis laut
    habs am lineout/headphone dran, also von null bis laut, kam aber nix brauchbares durch,egal wie..
    dahinter ne PA endstufe, ebenfalls regelbar von 0 bis lärm..
    dadran dann ein sub.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Dann hast Du irgendwo einen Fehler drin. Mach mal Foto von der Platine, oben und unten, wollmerdochmalsehn...
    Willste dir das wirklich antun?
    evtl hab ich auch nur nen falschen ausgangssschaltplan..
    IC ist: TL074CN (?) der kam vom Reichelt als TL074
    Der Reihe nach zum nachvollziehen:
    Schaltplan:
    Layout "ungefähr" zum aufbauen:
    Probeaufbau:
    Oben:
    links rein, rechts an den beiden "pfosten" raus.
    Unten:
    Platine Oberseite mit Gegenlicht:
    Strom angeschlossen war:
    2x6V in Reihe: = 12V Pack
    Mittenabgriff an masse/schirm am cinchanschluß
    +6V über Mitte "links" am IC (rot)
    -6V unter Mitte "rechts" am IC (schwarz)
    Hab mich gestern erstmal noch nem Selbstbau 50Watt Mono-Verstärker gewidmet, der bisher auch nicht funktioniert
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  9. #29
    Auch wenn ich mich bei so einem Flatteraufbau über nichts wundern würde, sollte es so wie gezeigt funktionieren. Was ich auf jeden Fall vermisse, ist eine audiotaugliche Masseführung und Versorgung. Nichts sternförmig, Versorgungen nicht abgeblockt usw. Da der 074 FET-Eingänge hat, wäre es auch angebracht, nicht benutzte OPV stillzulegen, also nichtinv. Eingang auf Masse, invertierenden und Ausgang verbinden.
    Da es wie gesagt eigentlich funktionieren müsste, musst Du nun wohl mal messtechnisch ran und das Problem suchen. Übersteuerung zB.
  10. #30
    Flatterhaft?
    Für die "Störung" isses doch egal, ob der draht/leiter nun oberhalb oder unterhalb der Platine gestört wird..
    Mit dem Sternförmigen hab ich mich ehrlich gesagt nicht befasst,
    weils erstmal überhaupt klappen sollte.. ("Steckbrett")
    Ich wüßte auch spontan nicht, wo der Sternpunkt dann hinsollte, damit ichs von hand überhaupt noch gescheit verkabelt/verlötet bekomme..
    Geätzt mag das evtl gehen, aber so?
    Stören sich die OPs gegenseitig?
    Dürfte doch dem einen op egal sein was der andere macht (unbeschaltet)
    Versorgungen geblockt:
    Meinst du damit Drossel und Co?
    Was sollte den Akkublock denn stören, wenn nichts ausser der Stufe dranhängt, und die nur wenige mA zieht?
    Ich mach mich ans signal ran, sobald der Amp läuft..
    Trotzdem Danke
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
